Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem einfachen kleines CAN Gateway Modul. Es gibt verschiedene CAN Gateways in einem Huteschienen-Gehäuse. Beispiel: https://www.ixxat.com/de/produkte/industrie-produkte/pc-interfaces/pc-can-interfaces/pc-can-interfaces-details/can@net-nt-200-420 Aber kennt wer auch eine Lösung, wo man nur die Platine mit fertiger Software bekommt? Alternativ wären natürlich auch uC Dev-Platformen ok, wo teilweise Software schon vorhanden wäre. Die Lösung müsste nur halbwegs klein sein. Ich brauche kein Display etc. drauf. Es reicht ein RJ45 Stecker, uC, CAN Schnittstelle. Vielen Dank.
Was verstehst du überhaupt unter "Gateway"? Du meinst eine Umsetzung zwischen CAN <-> Ethernet und wieder zurück? Oder einfach nur zwischen zwei CAN-Netzen?
Es soll eine Verbindung zwischen Ethernet/PC und CAN sein. Am PC sollen CAN-Daten empfangen und gesendet werden. Eine Verbindung zwischen 2 CAN Netzwerken ist nicht notwendig. (Und eine USB Verbindung ist nicht möglich)
Martin W. schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einem einfachen kleines CAN Gateway Modul. > > Beispiel: > https://www.ixxat.com/de/produkte/industrie-produkte/pc-interfaces/pc-can-interfaces/pc-can-interfaces-details/can@net-nt-200-420 Suchst du eine CAN-Ethernet Bridge?
CAN-Ethernet Bridge wär meiner Meinung auch in Ordnung. Es soll die Möglichkeit bestehen, CAN Daten am PC zu empfangen und abzusetzen.
