ltSpice step param Frage
OP Persönliche Seite #5192792
Ich habe eine Schaltung, bei der ich in einem Simulationslauf mehrere
Bauteilwerte per .step ändern lassen möchte.
z.B.
.step param R1 0.25k 2.0k 0.25k und
.step param R2 2.5k 5k 0.5k
Lasse ich die Simulation laufen werden ganz unten links die Schritte
mitgezählt. z.B. [Run: 21/60]
Wenn ich die Simulation in dem Moment stoppe wo mir die Graphik den
gewünschten Verlauf anzeigt, wo bekomme ich dann das Wertepaar R1,R2 für
diesen Simulationsschritt her?
#5192928
Die 60 in den 21/60 sollte ja das Produkt der Anzahl von verschiedenen
Werten in den .step Direktiven sein.
Wenn du die Reihenfolge weißt, in der die Steps ausgeführt werden, dann
sollte es recht einfach sein, auf die Wertepaare zu schließen.
(Die .step Direktiven dazu am Besten als einen Block eingeben, dann wird
die erste die innerste Schleife sein usw...)
<edit>
Wenn die Simulation komplett durchgelaufen ist, kann man die Steps auch
über das Menü [Plot Settings]->[Select Steps] auswählen...
#5193032
Im Plotfenster einen Cursor anmachen (Linksklick auf das Plotlabel
V(out) im Plotfenster). Mit den Pfeiltasten kannst du dann auf die
gewünschte Kurve "springen". Dann den Maus-Kursor auf die Cursor-Achsen
bewegen. Da erscheint dann eine 1(erster Cursor) oder eine 2(zweiter
Cursor). Jetzt Rechtslick. Dann kommt ein kleines Fenster mit der Info
über die Werte.
Cursor 1: R1=... R2=... (Run:2 von 9).
#5193209
Hier ein Tipp von Helmut zur Beschriftung von solchen Kurvenscharen.
Beitrag "Re: LTspice Ergebnis über Parameter auftragen"
Eine Ergänzung dazu.
mfg klaus
