Schaltbaustein gesucht
OP #5193072
HAllo zusammen .
Ich suche ein Schaltbaustein derden Strom in einem 16 A 230 Volt
stromkeis misst und in 3 Stufen ausgiebt. (3 Relais) .
Beispiel  Strom
0 A- 0,010A = Relais 1 ---- (Relais 2 und 3 aus)
0,11 bis 0,50 A = Relais 2 ---- (Relais 1  und 3  aus )
0,51 bis 16A Relais 3. ----(Relais  1 und 2 aus)
Es würde reichen wenn die einzelnen Stufen über Potentiometer
einstellbar wären ..
Gibt es sowas oder sowas ähnliches als fertigen Baustein ?
Ober zumindest einfach aufbaubar..
LG der Haustechniker
Gast #5193085
> Beispiel  Strom
Sonderanfertigung.
Feldfreischalter und zwei Stromrelais, z.B. von Eltako.
#5193110
Hi
Eigenbau möglich, oder was für 'the wild'?
Es gibt Relais, Die abhängig (und einstellbar) eines Strom schalten -
allerdings mit großer Hysterese und nur einem Schließer - zumindest
bisher nur so was in der Hand gehabt.
Wenn Eigenbau:
- Strommess'zange' aka eBay 182706694210
- ADC eines nahezu beliebigen µC, ein Mehrfach-Komparator ginge auch
- etwas Software, sofern der µC gewählt wurde
Auch dürfte hier die Abgrenzung der verschiedenen Werte 'besser' hin
kommen.
Siemens Logo oder von anderen Anbietern ähnliche Systeme.
Ist meines Erachtens am kompaktesten, günstigsten und sehr leicht zu
programmieren.
Wenn überhaupt nötig. Auf der Logo Seite kann man auch jede Menge
Programme runter laden und dann anpassen.
Gast #5193393
> stromkeis misst und in 3 Stufen ausgiebt. (3 Relais) . Beispiel  Strom
> 0 A- 0,010A = Relais 1 ---- (Relais 2 und 3 aus) 0,11 bis 0,50 A =
Man kann das mit 2 Eltako AR12DX aufbauen, allerdings ist bei denen die
untere Schranke 100mA.
