Festnetz-Rufumleitung: EIGENE Rufnummer mit oder ohne Vorwahl?
OP (Firma: Q3) #5193780
Um eine Rufumleitung (vom Festnetz) einzurichten, geben verschiedene
Provider folgendes Muster vor, scheint eine Art Standard zu sein:
*21*<ZIEL-NUMMER>*<EIG.NUMMER>#
Dass man die ZIEL-Nummer mit +49... usw. beginnen lassen soll/kann wird
gelegentlich erwähnt. Was aber nirgendwo erklärt wird, ist das Format
der EIGENEN Rufnummer. Mit oder ohne Ortsvorwahl oder gar vollst.
Interntionales Format mit +49... ?
Hat da jemand Erfahrung? Danke.
P.S. Es geht konkret um einen O2-DSL-Anschluss mit SIP-Konten. Die
Auskunft/Support kann man bei O2 nicht anrufen, den gibt es faktisch
nicht. Mehrmals bis zu 45 Min Warteschleife und dann Kick out. Und das
bei einem Business-Anschluss.
Ausprobieren? So viele Möglichkeiten gibts ja nicht. Die eigene Nummer
dienst hier nur zur Unterscheidung zwischen mehreren eigenen Nummern, da
wird sich O2 möglicherweise sowieso nur für den hinteren Teil
interessieren.
Kann auch sein, dass bereits *21*nummer# ausreicht, je nachdem um welche
der möglicherweise mehreren O2-Nummern es geht.
Geht das nicht auch per Webseite?
OP (Firma: Q3)
Also per Webseite geht es m.W. nicht, wäre wohl zu einfach. O2 eben.
Und es sind mehrere Nummern, deshalb geht die einfache Variante (nur
Zielnummer) leider nicht. Daher meine Frage.
Bei O2 Mobilfunk geht es per Webseite. Oder sollte es wohl, momentan
allerdings "Aus technischen Gründen können Ihre Daten derzeit nicht
vollständig geladen werden. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren
Zeitpunkt erneut."
