Wie Flashverbrauch pro Funktion / Datei anzeigen (avr-gcc WinAVR 20100110 4.3.3)
OP #5197801
ich arbeite mit avr-gcc WinAVR 20100110 4.3.3.
Ich habe das Problem, daß mir das Flash fast nicht mehr reicht und
möchte schauen, wo der Flashverbrauch im Detail ist.
AVR Memory Usage:
Device: atmega2560
Program:  235128 bytes           ===> der Prozessor hat 256k
(.text + .data + .bootloader)
Data:       6335 bytes
(.data + .bss + .noinit)
Wie kann man den Flashverbrauch pro Funktion bzw. pro C-Datei heraus
finden?
Habe schon mal versucht, daß MAP-File zu durchforsten, aber so richtig
bin ich nicht weiter gekommen.
Martin
#5200064
Du kannst die Ausgabe von "avr-nm main.elf" sortieren und dann immer die
Differenz zwischen zwei Zeilen ausrechnen. Wenn du pro Funktion/Variable
eine ELF-Section erzeugen lässt, kannst du das auch mit der Ausgabe von
"avr-readelf" machen.
Ich hab für sowas ähnliches (das Mapfile vom avrasm) ein kleines
Perlscript.
