Hallo, ich möchte in einem 3-Familienhaus die Sprechanlage austauschen, die alte ist defekt. Ich kenne das genaue Alter der Anlage nicht, jedes Haustelefon hängt an 7 Drähten. Die neue Anlage soll dasselbe können, wie die alte: - Sprachübertragung - Türöffner ansteuern - Lichttaster an der Außenstation Wenn ich jetzt eine moderne (z.B. 2-Draht) Anlage instaliere, kann ich die alten Kabel weiterverwenden, oder benötige ich da z.B. geschirmte Kabel?
Jan S. schrieb: > Wenn ich jetzt eine moderne (z.B. 2-Draht) Anlage instaliere, kann ich > die alten Kabel weiterverwenden ja > oder benötige ich da z.B. geschirmte Kabel? Wenn du Video willst, dann eventuell. Bei Audio reicht das alte.
Jan S. schrieb: > Hallo, > > ich möchte in einem 3-Familienhaus die Sprechanlage austauschen, die > alte ist defekt. Wenn der Defekt kein Kabelbruch ist.... > Ich kenne das genaue Alter der Anlage nicht, jedes > Haustelefon hängt an 7 Drähten. Bei Alter der Kabel 50+ Jahre würde ich trotzdem über neue Kabel nachdenken. Meine alten sind textilisoliert in Bleikappe - original Bauhaus. > Wenn ich jetzt eine moderne (z.B. 2-Draht) Anlage instaliere, kann ich > die alten Kabel weiterverwenden, oder benötige ich da z.B. geschirmte > Kabel? Für die Basisversion: Ja
Auch bei Video machen die alten Leitungen meistens keine Probleme...
