PIC Programmer Adapterkabel?
Gast #5202262
ich habe hier einen Programmer/Debugger für den PIC, der kommt mit 6
Anschlüssen daher (weiblich, 2,54 mm Abstand). Mein Board hat 5 Pins,
allerdings mit 2,0 mm Abstand. Meine Frage: kennt jemand eine Quelle für
ein passendes Adapterkabel von 2,54 mm Rastermaß auf 2,0 mm?
Danke!
#5202384
Normalerweise bei den PIC's ist das so, dass Pin 1-5 gleich sind (Board
und PicKit) und Pin 6 normalerweise nicht benötigt wird. Der Pin6
ist,dei den Boards, meistens nicht vorhanden oder "NC - not connected".
Also du brauchst keinen Adapter. Beim PicKit ist Pin1, der mit dem
weißen Pfeil .
Gast #5203122
Wie bereits geschrieben ist nicht der 6. Pin mein Problem, sondern das 2
mm Rastermaß. So kann ich nirgends einen Stecker dafür finden, so dass
selber Löten wegfällt.
