Hallo, ist ein USB-Hub isoliert? Kennt jemand isolierte USB-Hubs? Isoliert um den Laptop bei Experimenten mit elektronischen Schaltungen zu schützen. MfG Hans
Hans L. schrieb: > ist ein USB-Hub isoliert? Nein, nicht potentialgetrennt.
Dafür wird der Schutz zu 99% reichen.
michael_ schrieb: > Dafür wird der Schutz zu 99% reichen. Schutz gegen was? Spannungsspitzen zwischen GND und +5V? Nein. Potentialdifferenzen zwischen PE und GND? Nein. Gegen was soll das schützen?
Hallo Hans, der Hub ist nicht isoliert. Du müsstest so etwas vorschalten: https://www.amazon.de/Delock-62588-USB-Isolator-Isolation/dp/B00QKYU5BY Dann noch ein gespeister Hub danach, falls deine USB Geräte spürbaren Stromverbrauch haben.
Nein, ist es sicher nicht. Es gibt aber Lösungen. Üblicherweise halt nur für USB 1.1, aber zum Basteln reichts. Ich bau das wenn ichs brauche damit auf: http://www.analog.com/en/products/interface-isolation/isolation/standard-digital-isolators/adum4160.html Gibts auch fertig. Google nach USB Isolator. Es gibt auch Lösungen für Highspeed, also USB2, aber die sind teuer und exotisch.
Hans L. schrieb: > Kennt jemand isolierte USB-Hubs? https://www.blackbox.com/en-us/store/Detail.aspx/Industrial-Grade-USB-Hub-4-Port-with-Isolation/ICI202A Nicht gerade billig, jedoch 4kV Isolation... mfg KvD
Hans L. schrieb: > ist ein USB-Hub isoliert? Nein, er bietet keinerlei Schutz. Er dient ausschließlich dazu, mehrere USB-Geräte anzuschließen. Schutz bietet nur ein USB-Isolator. Z.B. Conrad: 1165503 - 62
