Ersatzteil Spülmaschine Türseil/Feder
OP #5207447
bei meiner VIVA ("Billig"marke der BSH Gruppe) Spülmaschine ist ein
Türseil gerissen. Der Typ ist VIVA D64N04EU/09. Leider ist es mir auch
nach längerer Recherche im Internet nicht gelungen, die passenden
Ersatzteile aufzutreiben. Es wird manchmal auf Siemens/Bosch Nr. 754873
oder 754869 verwiesen. VIVA bietet anscheinend nur eine
Telefonnummer/E-Mail zum bestellen an.
http://www.viva-home.info/service.php
Kennt jemand eine gute Ersatzteilquelle?
Gast #5207460
Ist ein Türseil nicht einfach ein Stahlseil das an den Enden zu Oesen
vercript ist ?
Baut man das nichg selber in der benötigten Länge ? Stahlseil gibt es
bei Hornbach.
#5207562
https://www.ebay.de/itm/Turfeder-Seilzug-Reparatursatz-Feder-Spulmaschine-Bosch-Siemens-00754869/291771470431?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140107083420%26meid%3De4a6317644364d5ab3c079087e2a38c8%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dag%26sd%3D201549504311&_trksid=p2047675.c100011.m1850#rwid
Den Satz hab ich selber neulich bei einem Siemens Spüler verbaut, hat
gut gepasst. e.bay war noch das günstigste; auf Ersatzteile
spezialisierte Shops wollten gleich das Doppelte + Versand.
> ist ein Türseil gerissen.
Bist du sicher, hast du mal aufgeschraubt? Bei mir war es so daß es die
Plasteaufhängung der Federn zerlegt hat.
OP #5208810
Alexander S. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 291771470431
Ach so: Man kauft bei E-Bay und schickt dann E und FD Nr hin. Ja, das
wäre eine Möglichkeit. Danke!
Naja, ich hätte sagen sollen, defekt. I.A. sollte der Reparatursatz
ausreichen. Will jetzt nur nicht die ganze Chose rausbauen und dann
tagalang stehen lassen, WAF und so...
#5208852
Solltest vorher schon mal die Maße und den Farbcode (Federkraft?)
checken.
Der Aus-/Einbau ist garnicht so wild; ich hab vllt. ne halbe Stunde
gebraucht. Die zwei innenliegenden Schrauben raus, Scheuerleiste ab,
Füße hochdrehen, rausziehen. Die Federn sitzen seitlich ganz unten unter
Abdeckblechen, das war links eine und rechts zwei Schrauben. Alte Feder
raus, neue rein (zuerst vorn an der Tür einhängen und in die Führung
einfädeln, dann hinten Feder einhängen).
Gast #6576537
Hallo Klaus
Ich hoffe es geht dir gut.
Konntest du den Seilzug bestellen? Läuft die Maschine noch?
Ich habe mal etwas recherchiert und bin doch recht schnell fündig
geworden.
https://www.ersatzteilshop.de/ersatzteile-fuer/unbekannt/vvd64n04eu-09.1713483.html
Hier sind alle momentan verfügbaren Ersatzteile für deine Viva
Spülmaschine.
Und es hat auch einen Rep. Satz für den Seilzug. BSH Artikel Nummer:
00754869.
So wie du es oben schon beschrieben hattest. Für knapp 18 EUR.
Für den Fall, dass mal wieder jemand so einen Seilzug braucht, ist er
sogar recht schnell lieferbar.
Schöne Grüsse
