Speicherzugriff SDRAM
Gast #5208330
ich möchte ein Programm schreiben mit dem ich ein SDRAM beschreiben
kann. In dem Zuge sind ein Paar Fragen aufgekommen. Ich habe ein SDRAM
1Meg Bits x 16 Bits x 4 Banks. Mein Speicherbereich im Mikrocontroller
ist von 0x80000000 bis 0x87FFFFFC. Es gibt ja bei dem SDRAM Zeilen und
Spalten Adressen. Die Frage die sich mir stellt ist, wie wird das
zugeordnet? Also wie wird die Speicheradresse z.B. 0x80080000 auf die
Zeilen und Spalten Adressen aufgeteilt. Bzw. In welchen Doku kann man
das finden? Danke
Viele Grüße
#5208361
@ Marcel (Gast)
>kann.
Dann nimm eine Programmiersprache deiner Wahl und schrieb ein Programm
auf deinem PC. Der hat nämlich auch SDRAM ;-)
>zugeordnet?
Das ist nebensächlich. Stell in deinem uC den SDRAM-Controller passend
ein und der Speicherbereich wird richtig auf den SDRAM umgesetzt.
>das finden?
Im Datenblatt des Speichers.
#5209263
> kann.
Wozu?
Du wirst ja wohl kaum den SDRAM zu Fuß über IO-Ports ansprechen wollen.
Der SDRAM hängt am SDRAM-Interface Deiner CPU und gut.
Das Programm interessiert es nicht, was für ein Typ RAM das ist. Es
schreibt einfach an die gewünschte Adresse die gewünschten Daten bzw.
liest von der Adresse.
Gast #5209303
RAS und CAS sind Deine Freunde, siehe https://lwn.net/Articles/250967/
Bild 2.8.
Diese beiden Signale teilen dem Speicher mit ob das Addressstück auf dem
address-bus die Row oder die columnaddress sit. Daher der Name "Row
Address Select" -> RAS
Gast #5210406
Vielen Dank für die reichlichen guten Kommentare. Was mich noch
interessiert ist, managed der SDRAM Controller in meinen Mikrocontroller
auch die Banks meine SDRAMs automatisch wenn ich dort 4 eingestellt
habe?
