Strom analog messen
Gast #5208686
Tag,
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich bin auf der verzweifelten Suche nach einem Stromsensor.
Anforderungen:
- ANALOGER Ausgang
- Kein Shunt, das Signal muss noch galvanisch getrennt werden
- SMD
- Nennstrom von 50A
- Max Ip von 300A
(im Zweifel schalt ich halt ein paar parallel)
- Netzfrequenz, nix mit HF Kram
- Genauigkeit 1%
Ich finde einfach keinen anständigen. Hatte kurz mit dem hier
http://www.mouser.com/ds/2/599/4646-X410_en-277123.pdf
geliebtäugelt, aber da muss man den Ausgangsstrom ja auch wieder mit
einem Transimpedanzwandler erstmal in eine äquivalente Spannung
umwandeln...
Im Digitalen Bereich gibt es wunderschöne alles in einem wünsch dir was
Lösungen (von Infineon aus der TLI Serie zB), aber ich brauch eben ein
stinknormales Analoges Ausgangssignal.
Weiß da wer was?
Grüße!
Gast #5208709
Von LEM hab ich halt noch keinen gefunden, den ich auf ne Platine löten
kann.
Und SMD ist eigentlich gar kein Problem. Wenn der Hersteller das so
spezifiziert dann hat das schon seine Richtigkeit
Gast #5208802
> kann.
Du könntest dir überlegen, ob du den dicken Strom überhaupt auf der
Platine haben möchtest. Mit 35µm und 100mil bist du da mit Sicherheit
nicht im Rennen ;-)
Ein HXN 50-P ist doch wunderbar für die Platinemontage. Musst du die
300A Peaks noch sauber messen, oder darf der Sensor dabei nur keine
dicken Backen machen?
Georg schrieb:
> 300 A über SMD-Pads, das ist mutig.
Thermisch ist es ein ziemlicher Unterschied zwischen 300A und
50A/300A_pk
Guck dir mal im Datenblatt die "Pads" z.B. für einen ACS770 an
http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/ACS770-Datasheet.ashx?la=en&hash=1A84AE6E13AD287FD96373D9D1B509B758AEB0E3
Allegro würde sich keinen Gefallen tun, wenn das nicht hin zu kriegen
ist. Wie man den Strom in die Platine bekommt sollte man sich ebenfalls
gut überlegen.
Peter II schrieb:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Fifty-To-Two-Hundred-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs.aspx
Wobei in der Liste etliche mit Kommentar "Discontinued" und "Not for new
design" drin stehen ...
Gast #5208827
Bis 200 Puls muss er sauber messen, 300 muss das ding wegstecken.
Der Strom auf der Platine ist kein Problem, das können wir fertigen.
Der
http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_catalog/task,displaymodel/id,64.83.25.000.0/
scheint mir tatsächlich ganz praktikabel, ich mach mir nur Sorgen wegen
der Anschlüsse.
Ansonsten scheint mir das ne super Lösung zu sein! Bedanke mich schon
mal :-)
