Noob Frage. Temp.Steuerung Heizung+WLan
OP #5210794
Hallo.
Folgende Frage nach tech. Umsetzung und günstige aber gute Alternativen.
Wir haben einen Raum wo ein normaler bimetall Heizkörperregler sitzt.
Der mit 1-5 Einstellung.
Das ist uns viel zu ungenau. Vor 1,5 ist die Heizung eher kalt. Ab 1,9
ist sie zu warm.
Wir hatte da auch schon mal diese programmierbaren (Mo-So mit 8
Schaltzeiten und Temp. wählbar). Nur um eigentlich die Temp. auf
GEMESSENE 16-18 Grad einzustellen und tagsüber einfach 'aus' zu machen -
Zu kompliziert und ewig laufender Motor zu laut.
Eigentlich suche ich minimal:
Einen Heizkörperregler, der die Temperatur auch wirklich mist und an dem
man die gewünschte Temp. einfach durch Raddrehung etc. einstellen kann.
Die eher verspielte, maximale Variante wäre:
Per App, Wlan, Alexa steuerbarer Heizkörperregler.
Dazu hatte ich von 'tado' bei ELV ein Set gefunden mit 2
Heizkörperreglern und eine wohl unbebingt erforderliche
'Internet-Bridge' für 199€.
Finde ich ziemlich happig!
https://www.ebay.de/itm/tado-Starter-Kit-V3-mit-2-Funk-Heizk%C3%B6rperthermostaten-und-Internet-Bridge/202071102265?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Habt ihr sonst noch sachdienliche Hinweise?
Andere/Bessere/Günstige Systeme/Quellen?
P.S: Ich bin kein Homeautomatisierungs Freak! Brauche ich alles nicht.
Meine Frau möchte aber gerne Alexa haben.. ;-)
Danke,
Peter
#5210853
Bitte zuerst die Hydraulik einregeln, dann die Elektronik, Inschinöre
nennen das "Systematische Inbetriebnahme" vgl. DIN 18380: 2010-04
Welche Heizungsart (Fernwärme, Feuerung)?
Ist auf den Vorlauftemperaturregler die Störgrösse "Aussentemperatur"
aufgeschaltet?
Welche Art Heizunganlage (1 oder 2 Stränge, wieviele Kreise?) und auf
welches Temperaturen ist die Anlage dimensioniert (70/50 oder 50-30)?
Sind die Wärmegeber (Heizkörper, Fussbodenheizung...) im Vorlauf oder im
Rücklauf geregelt?
Ist die Heizungsanlage hydraulisch abgeglichen und sind die ,
Heizkörperventilvoreinstellungen den Raumwärmebedürfnissen angepasst?
Klassische Heizkörpertermostaten sind recht komplex abgestimmte stetige
Regler und können durchaus PD-Verhalten haben. Da sind keine Bimetalle
drin, sondern gas- oder flüssigkeitsgefüllte Balgen.
Wenn die Regelhysterese so klein ist, dann ist höchstwahrscheinlich die
Heizkörperventilvoreinstellung falsch. Da hilft dann auch kein
elektronischer Regler - der würde auch nur pendeln.
An halbwegs modernen Gebäuden werden die Heizkörper nicht fühlbar
"warm". Wenn man eine 50-30 Anlage hat, dann ist die
aussentemperaturgeführte Vorlauftemperatur bei 0 C so um die 40 C und
die Rücklauftemperatur unter 30C.
Der Heizkörper gibt Wärme ab, ist aber nur messbar und nicht fühlbar
wärmer als die Luft.
Zeitsteuerung (Nachtabsenkung) macht man besser auf der
Feuerung/Wärmetauscherregelung, dann kann man auch die Zirkulationspumpe
runterfahren und hat keine Leerlaufverluste.
Zeitsteuerung auf Heizkörperebene kann wesentliche Ineffizienzen mit
sich führen. Wenn ein einzelner Heizkörper zum Aufheizen mehr
Volumenstrom anfordert, steigt die Rücklauftemperatur und der
Kesselwirkungsgrad geht in Knie. Bei Fernwärme steigt die primärseitige
Rücklauftemperatur.
Elektronische Heizkörpertermostaten sind schnell verkauft und einfach
installiert - die richtige Lösung sind sie selten.
Auf
http://products.danfoss.de/productrange/heatingsolutions/heizkorperthermostate/#/
findet man neben jeder Menge Reklame auch Dokumente zum hydraulischem
Abgleich und Voreinstellung.
Der RA2000 ist besser als sein Ruf.
Natürlich kann man auf Danfoss Living Eco oder Danfoss Living Connect
mit Danfoss Link hochrüsten - aber immer zuerst die Anlage und den
Heizkreis anschauen.
Ein Danfoss Living Eco sollte so EUR 35 das Stück kosten. .
OP #5210878
Gott.. Ich wollte nicht erst ein Studium mit 6 Semestern anfangen ;-)
Also. Reihenhaus. Normale Gastherme (Keine Brennwerttherme). Vorlauf 70
Grad.
Normale Heisswasserheizung mit einfachen Heizkörperreglern.
Meine Erwartung ist, das wenn ich 18 Grad einstelle, dann auch am
Messfühler 18 Grad erreicht werden. Mit einer gewissen Hysterese wird
dann einfach Heizung auf bei z.B. < 17,5 Grad und Zu bei >= 17,5 Grad
gemacht.
(Oder so in etwa).
Peter
#5211704
Also eher so eine gebastelte Heizungssteuerung aus "Jugend forscht",
Klassenstufe 6?
Da gibt es doch sicher viele Foren für!
Arduino fällt mir da spontan ein. Oder Etwas mit 555 und Relais.
Auch hoch wissenschaftliche Zeitschriften wie "Elektor" oder "MAKE"
haben da regelmäßig für Anfänger geeignete, nachbau-un-sichere
Vorschläge.
OP #5211715
Ich will nix bauen, sondern fertig kaufen!
Mit dem Aufbau von Schaltungen, Erstellen von Platinen, Arduino+AVR
kenne ich mich zwar aus.. aber im Haus will ich solch Gebastel nicht
unbedingt an Heizung und 230V haben.
Was also soll das?
Meine Erwartungen sind wohl zu hoch.
Peter
Gast #5224213
Hallo Peter,
falls noch aktuell. Ist nicht immer einfach hier im Forum.
Das Problem der Stellmotore wirst du bei den eleltrischen Reglern nicht
los. Ob teuer gleich leise ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Ggf. kann man sich das bei Conrad und Co anhören oder einfach googeln.
Das mit den wirklich messen hab ich noch nicht ganz. Messen tun sie ja
alle. Willst du im Raum noch ein extra Thermostat haben, an dem du dann
regelst?
Dann bist du mit Tado oder Netatmo ja schon auf dem richtigen weg.
In günstig geht dann z.B. sowas:
https://www.elv.de/max-starterset-raumloesung-mit-wandthermostat-und-heizkoerperthermostat-basic.html?refid=SEM_30003&gclid=Cj0KCQiA6enQBRDUARIsAGs1YQgeSkNIMP5VP3ksm-BTyYzunD7K-IgVrr10_KNkjOwjsH6iQ2f6IoMaAq8fEALw_wcB
Da hast du dann deine Ontop-Wünsche allerdings nicht erfüllt.
