Heizfolien mit kleinem Durchmesser?
Gast #5211192
für mein nächstes Vorhaben bräuchte ich Heizfolien. Ich habe mir vorhin
welche bei Conrad angeschaut und sehe, dass die meisten von den Dingern
von der Fläche her ziemlich groß sind. Kennt einer von euch welche, die
einen geringen Durchmesser haben? Es sollte eine kreisrunde Form haben.
Optimal wäre ein Durchmesser von ca. 20mm.
Gast #5211244
Eine Betriebsspannung von 5V wäre gut. Die Temperatur sollte auch nicht
mehr als 30°C betragen. Das ganze soll in eine Schuhsohle rein. Menschen
die an Polyneuropathie leiden haben ein gestörtes Temperaturempfinden.
Das soll mit der Heizfolie überprüft werden. Zusätzlich soll eine
dynamische Fußdruckmessung stattfinden. Aber das ist ein anderes Thema.
Gast #5211859
Dann kannnst Du doch gleich Dehnungsmessstreifen als Heizer
missbrauchen. Da gibt es jede Menge Formen, sogenannte Rosetten, z.B.
kreisförmige, zur Messung an Membranen.
Das wird das eigentliche Problem.  Schließlich hat der Körper etwa 37° .
Mit dem DMS kannst Du die Temperatur nicht messen, der ist meist aus
Konstantan hergestellt, also gerade ohne Temperaturabhängigkeit.
Vielleicht lässt sich auf dem DMS auf eine flexible Folie aufkleben, die
Kupfer-Leiterbahnen hat, so wie etwa eine "gedruckte Spule" und sie als
Temperatur-Messwiderstand missbrauchen. Ein mini-NTC wäre da als
"Sandkorn" störend.
