Unterschiede Supressordioden Varistoren
Müßte folglich bedeuten (können):
Braucht man schnelle Ansprech-Reaktion bei gleichzeitig großer
Energiemenge, könnte eine parallele Kombination aus einer
Supressor-Diode (evtl. mit Vorwiderstand zur Strombegrenzung in Serie)
und einem Varistor in Frage kommen?
@Bubi Y (Gast)
Fast. Das leistungsstarke, wenn gleich langsamere Schutzelement kommt an
den "bösen" Eingang. Dann braucht es ein Längselement, entweder
Widerstand (bei kleinen Nennströmen) oder Drossel, dann kommt das
schnelle, leistungsschwache Schutzelement.
Gasableiter sind noch besser, wenn gleich auch langsamer. Außerdem
machen die einen Kurzschluß, den eine Sicherung beenden muss.
@ Teo Derix (teoderix)
>Das klingt fast so, als würden Vari u. Co. die nicht zwingend
>benötigen.(!)
Stimmt. Varistoren und Suppressordioden machen keinen Kurzschluß sondern
begrenzen nur die Spannung.
