STM32F3: Alte Pheripherie über Adress-Datenbus ansteuern
Gast #5211886
Hallo Leute
Habe das Problem, dass ich wegen Abkündigung der 80C198 CPU ein Redesign
einer Leiterplatte durchführen muss.
Es ist vorgesehen, den alten Controller durch einen STM32F3xx zu
ersetzen.
Zur Steuerung gehören noch einige Zusatzplatinen, welche mit alten
Pheripheriebausteine ADC's LCD- Display usw. bestückt sind.
Hierzu habe ich folgende Frage:
Ist es möglich den STM32F3 parallel zu den Portpins auch noch mit einem
externen Adress- Datenbus zu betreiben? Ich denke da an die
Schnittstelle für externe Speichermodule (FSMC).
Oder macht es Sinn Adress und Datenleitunge inkl. der Chipselect Signale
über Portpins zu "emulieren".
Ich möchte die Zusatzboards nicht auch noch neu entwickeln müssen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruss Andy
Gast #5212015
Wie sieht es mit den CS Pins aus, können die mit Portpins realisiert
werden, oder macht hier das timing Probleme?
Müsste allenfals wieder ein Adressdecoder, welcher die Chip Select
Signale generiert verwendet werden. (In der alten Schaltung wurde hierzu
ein GAL verwendet)
Gast #5212137
> ersetzen.
Du kannst auch mal den eZ80 im 100pol. Gehäuse in Betracht ziehen - das
ist ein Kontroller mit umfangreicher Peripherie und zusätzlich einem
Adress- und Datenbus. Der ist wahrscheinlich näher an der alten
Hardware. Ich habe damit eine Z80-CPU-Karte für Eurokarten-Einschübe auf
den aktuellen Stand gebracht, wobei die BUS-Schnittstelle erhalten
blieb.
Georg
