Bauhöhe Batteriehalter Keystone 1012/1013 mit Batterien?
Gast #5212339
Moin allerseits,
hat hier jemand zufällig die Batteriehalter 1012 oder 1013 von Keystone
zur Hand (http://keyelco.com/product.cfm/product_id/931 bzw.
http://keyelco.com/product.cfm/product_id/923, neuerdings übrigens auch
bei Reichelt erhältlich) und kann mir sagen, wie hoch die auf einer
Platine aufbauen, mit Akkus darin?
Im Step-File scheint die "Bodenplatte" ca. 0,85mm dick zu sein, demnach
wären das mit maximal großen Akkus ungefähr 15,5mm Gesamthöhe, was mir
ziemlich genau passen würde, aber viel Luft wäre nicht mehr :)
Soll in eines dieser hübschen Gehäuse verbaut werden:
https://secure.reichelt.de/Etuigehaeuse/SP-6090-SW/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7716&ARTICLE=33843&SEARCH=6090%20SW&START=0&OFFSET=16&;
und mit 3mm Abstandshaltern und 1mm Platine (kostet in China ja alles
das gleiche, nur 0,5mm scheint mir zu instabil, wenn ich da Batterien
drauf drücken möchte) wären noch ziemlich genau 16mm Luft
(gemessenerweise ist das Gehäuse innen ziemlich genau 20mm hoch) zum
Deckel...
Vielen Dank und viele Grüße,
Arno
P.S: Samples habe ich bestellt, mal sehen, ob ein Bastler wie ich die
bekommt... wenn ja, melde ich mich auch mit den Maßen :)
Gast #5268740
So, ich hab inzwischen ganz mutig welche bestellt...
Mit einer Mignonzelle von 14,45mm baut der 1013 15,25mm auf der Platine
auf.
Ich hatte beim Chinamann 0,8mm-Platinen bestellt, die sind mit allen
Beschichtungen ein bisschen dicker, darauf die Batteriehalter mit
Mignonzelle macht in Summe 16,1mm. Dazu noch 3mm auf der Oberseite für
ultraflache Taster und das ganze passt genau in ein Strapubox 6090.**
MfG, Arno
**Zumindest wenn man - anders als ich - die Befestigungslöcher in die
richtigen beiden, diagonal gegenüberliegenden Platinenecken macht (Höhe
passt natürlich trotzdem, ich hab den Batteriehalter probehalber auf die
Rückseite gesetzt) - 20 bestellte und 10 übergelieferte Platinen für den
Schrott :(
Gast #5270406
1. Eine Seite nur Bauteile mit max. 3mm Höhe, andere Seite
Batteriehalter+andere hohe Bauteile (Stecker und so...) Das da soll es
werden (WIP, wenig Funktion, keine Doku, aber ein paar Renderings der
Platine): https://github.com/newHeiko/wiFred/
2. Korrekt. War mir bisher gar nicht aufgefallen, hab mich nur darum
gekümmert, ob es mechanisch passt. Insofern Danke für den Hinweis...
Nicht schön, aber kurze Recherche später freu ich mich: Mein Step-Up
(L6920) hat folgendes:
4.4 Reverse polarity
A protection circuit has been implemented to avoid
that L6920 and the battery are destroyed in case of
wrong battery insertion.
Manchmal haben die Dummen Glück :D
MfG, Arno
