Unterschied zwischen arm-eabi-nm und arm-eabi-size?
Gast #5212765
arm-eabi-nm --print-size --radix=d --special-syms --synthetic obj.elf \
|grep -i " t " \
|awk 'BEGIN {sum=0} {sum +=($2)} END {printf "%d\n", sum }'
arm-eabi-size obj.elf
   text    data     bss     dec     hex filename
   8448      36   15056   23540    5bf4 obj.elf
Die 1146 Byte sind wo?
Die 1146 Byte machen was?
Warum werden sie versteck?
Gast #5213466
Markus F. schrieb:
> Versteckt wird da nix.
OK, aber wie kann ich mir die Dinger anzeigen lassen die im .text
(flash) landen, aber von 'nm' nicht angezeigt werden?
Am besten im Format:
Filename,Zeilenummer,(irgent etwas mit Wiedererkennungswert, je nach
Typ)
Beitrag #5213478 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5213582
bei mir sieht das anders aus (Beispiel):
Linker script and memory map
                0x0000000000002004                TOTAL_RESERVED_STACK = 0x2004
                0x0000000020008000                _top_stack = 0x20008000
                0x0000000000000000                TOTAL_RESERVED_HEAP = 0x0
.text           0x0000000000000000     0x357c
 CREATE_OBJECT_SYMBOLS
                0x0000000000000000                __interrupt_vector_table = .
 *(.interrupt_vector_table)
                0x0000000000000000      0x410 ./teensy/objs/crt0.o
 *(.startup)
 .startup       0x0000000000000410       0xac ./teensy/objs/crt0.o
                0x0000000000000410                reset_handler
                0x0000000000000410                _startup
                0x0000000000000486                HardFault_Handler
                0x0000000000000488                MemManage_Handler
                0x000000000000048a                BusFault_Handler
                0x000000000000048c                UsageFault_Handler
                0x000000000000048e                SVC_Handler
                0x0000000000000490                DebugMon_Handler
23
                0x0000000000000492                PendSV_Handler
24
                0x0000000000000494                SysTick_Handler
25
                0x0000000000000496                Reserved96_IRQHandler
Wie hast Du das Map-File erzeugt?
