24V -- 18V bei 4A
Persönliche Seite #5213656
Herr B. schrieb:
> Was würdest Du mit einer konkreten Typangabe anfangen können bzw.
> wollen?
Ach, Paul, ich werde hier wohl doch noch auf Merkwürdigkeiten hinweisen
dürfen.
Matthias S. schrieb:
> z.B. Apple iBook (Apfeltasche), Apple Powerbook G3.
Danke. Die dürften allerdings Exoten- und Antiquitätscharakter haben;
mein A1290 gibt wahlweise 18.5V oder sogar nur 16.5V aus.
#5215027
Martin M. schrieb:
> wie könnte ich eine 24 Volt Spannung runter auf 18V bei 4A regeln ohne
> ein teures Schalt Netzteil.
Nimm ein billiges Schaltnetzteil. :-)
> Hintergrund ich habe ein Notebook Netzteil und ich benötige allerdings
> 18V bei ungefähr 4A
Da dies eine Standardspannung von vielen Notebooknetzteilen ist,
nimm doch gleich ein neues Netzteil. Man bekommt solche Netzteile
teilweise schon ab 5 EUR.
Gast #5217173
5W-20VZ-Diode, 47Ω BasisVorWiderstand, 2xKD503(oder BD249 odersowas)
parallel auf einen Kühlkörper. In den Kollektor rein, aus beiden
Emittern (inklu je 0.47Ω) wieder raus.
Sollten dann bei 4A schon etwa 18V werden. 0.7V U_BE der Transistoren
und der SpAbfall an den Emitterwiderständen. Blöd nur, wenn Du keinen
oder keinen nennenswerten Strom ziehst, dann geht die Spannung etwas
hoch. Funktioniert aber prinzipiell. Musste ich auch schonmal Pfrimeln.
ich bin im KFZ von 12V mit (vorhandenem Statron 12->24V Wandler) auf
jene Spannung hoch und dann erst auf 18V runter. Ging und wird gut warm
- egal - musste da was am OBD auslesen.
Bau noch einen Elko über die Z-Diode
Äxl
Gast #5217367
man kann alles beim chinesen kaufen...
ich dreh mich halt in meiner Werkstatt um und sehe nach, was ich
rumliegen habe. Ich brauchte keinen Kühlkörper kaufen.
Für mich war das daher keine schlechte Variante. Auch keine "ziemlich
schlechte".
Scheint aber ein "Generationsding" zu sein, nur noch fertige Baugruppen
zum Schleuderpreis vom Chinesen zu beziehen. Kann ja jeder machen, wie
er denkt.
Äxl
Gast #5217377
Sorry aber ich bin auch > 50.
Trotzdem macht die Lösung für den TO sehr wahrscheinlich keinen Sinn,
wenn er eine Werkstatt hätte in der dasd alles rumfliegt, dann müsste er
hier nicht fragen.
Und einen Tipp der
- deutlich teurer kommt als der Step up bei ebay
- deutlich größer wird
- ein Haufen Wärme verbrät
- ein größeres Gehäuse braucht
darf man für einen unbedarften TO ja wohl als schlechtere Variante
kennzeichnen.
Gast #5217388
naja, ist doch alles in Ordnung:
er hat nun zwei Fragen gestellt (erster und zweiter Post) und auf beide
eine Antwort erhalten. SO geht Forum.
Was er nun macht, entscheidet er allein.
Äxl
