Hall sensor output halbieren
Gast #5213930
Hallo Leute
Da ich kein experte bin, eine Frage in die Runde
ich hab einen Hall Sensor von Bosch auf einem Getriebe-Ausgang wo die
Geschwindigkeit gemessen wird.
jetzt muss ich das Signal das vom Sensor zu der Steuerung geht
halbieren. D.h. die Steuerung muss immer nur die hälfte anzeigen. Bei
10km/h echt muss die Steuerung 5km/h anzeigen.
Wie kann ich das am besten machen?
danke Leute
Dave
(Firma: matzetronics)
Im einfachsten Fall ein Teiler durch 2, z.B. mit einem Flipflop. Je nach
Pegel könnte es da ein CD4013 tun, wobei man das zweite Flipflop als
Pulsformer benutzen könnte, falls das nötig wird.
Man kann auch einen langen Zähler wie den CD4024 benutzen und am ersten
Ausgang das geteilte Signal abzapfen.
Hallo
danke für deinen input
Einfachen teiler haben bekannte schon mal probiert und da bekommen die
einen error in der motorsteuerung
entweder hat die spannung ned gepasst oder da wird noch auf was anderes
wert gelegt.
ich glaube hier muss man das signal mit allen drum und dran nachbauen
und an die steuerung senden
> wert gelegt.
Die Plausibilität wird geprüft, und deshalb kann das nicht klappen.
die motorsteuerung kann mit speed nicht umgehen die verarbeitet das
signal wie es ist. Aber es scheint das das signal nach veränderung
entweder an spannung oder es wird verformt/verändert
ja, ein richtiges ebike mit cylinder und tank  so wie es sich gehört.
Hallo Heinz
Das Getriebe ist gleich es ist die vario dahinter. die dreht sich
doppelt so schnell und da die steuerung eigentlich nur bist 15km/h
anzeigen kann bzw
 ausgelegt ist lässt sie nicht die höhere umdrehung zu.
wenn der sensor das signal für 15 liefert kann man sehen wie der
drucksteller nach unten geregelt wird. sollte aber oben bleiben bis 30
und dann anfangen die drehug zu halten.
Wir kennen einige anlagen die es umgesetzt haben aber keiner gibt infos
weiter.
@hinz solche wie dich gibt es in jeden Forum. Kein leben aber blöd
posten. mein Beileid.
Das hängt vom Signal ab.
Es wird wohl KEINE drehzahlabhängige Spannung sein, die man per
Spannungsteiler, notfalls gepuffert mit einem OpAmp-Spannungsfolger,
halbiert weiterleiten kann um halbe Drehzahl zu bekommen,
sondern es wird eher eine Impulsfolge sein, aus dem man dann jeden
zweiten Impuls entfernen müsste,
und im schlechtesten Fall ist es ein Sinus bei dem nicht nur 1 Impls pro
Umdrehung sondern die Veränderung der Spannung über den Verlauf der
Rotation wichtig ist, dort müsste man eine PLL einen Sinus halber
Frequenz erzeigen lassen.
Und mit Pech ist es bei Bosch ein CAN Signal in dem digital codiert die
Geschwindigkeit vorliegt, und decodiert, umgerechnet und wieder codiert
werden müsste.
Du musst also erst mal rausfinden, auf welche Art das Signal vorliegt.
David Mair schrieb:
> Eine speedo optimizer funktioniert perfekt
Na dann ist ja gut
https://www.google.de/search?q=speedo+optimizer
Alles nur Verarschng. Natürlich ist es ein e-Bike. Früher konnten die
Kinder ihre Mopeds wenigstens nch selber frisieren, heute hat man ja
Internet.
Harald W. schrieb:
> Tja, es hat eben keiner Bock darauf, sich strafbar zu machen.
Eher nicht.
Eher hat er nur Leute gefunden, die sich die Mühe gemacht haben es
herauszufinden, und nun Geld für ihre Mühe sehen wollen, und das Wissen
daß sie sich mühsam erarbeitet haben, nicht verschenken wollen.
Es gäbe natürlich auch Leute die nicht so gierig sind, da die aber keine
Werbung machen, hat er sie nicht gefunden.
Oje Oje.
Muss am Sonntag liegen wo das Dorfwirtshaus zu hat oder man bekommt
Punkte wenn man etwas postet.
Das hier ist es geworden!
https://www.healtech-electronics.com/products/sh/
Auf 50% gestellt und siehe da Bosch zeigt 30 an und die welle ist
doppelt so schnell.
Richtig es ist ebike zwar um die 900kg und diesel aber ja es ist ein
ebike
Trotzdem danke.
Weniger Jammern und mehr Trinken
Prost
