Servus,
ich habe ein paar Fragen zu Encoder, vielleicht wisst ihr die Antwort:
1. Welche Art von Messungen können mit Econdern durchgeführt werden?
Nennen Sie zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Auswertung sowie die
jeweilige Codierung!
2. Welche Auflösung hätte ein 2-bit Encoder?
Skizzieren Sie dazu die standardmäßige Codierung eines solchen Encoders!
schon mal vielen Dank
Teo
Teo schrieb:> ich habe ein paar Fragen zu Encoder, vielleicht wisst ihr die Antwort:
Deine Hausaufgabe? Machen wir hier nicht.
Du bist sogar zu faul zu googlen, es gibt dazu eine Menge Infos zu
finden.
Das hört sich eher so an, als ob nicht du die Fragen hast, sondern du
als Aufgabe bekommen hast, die Fragen zu beantworten.
Ohne Hintergrundinformationen zu den Frage ist eine Anwort nur ganz
allgemein. Möglich. Entweder war das Thema im Unterricht dran oder du
sollst als Vorbereitung ein bisschen allgemeine Recherche betreiben.
Was hast du denn schon gefunden?
Wolfgang schrieb:> Teo schrieb:>> ich habe ein paar Fragen zu Encoder, vielleicht wisst ihr die Antwort:>> Das hört sich eher so an, als ob nicht du die Fragen hast, sondern du> als Aufgabe bekommen hast, die Fragen zu beantworten.>> Ohne Hintergrundinformationen zu den Frage ist eine Anwort nur ganz> allgemein. Möglich. Entweder war das Thema im Unterricht dran oder du> sollst als Vorbereitung ein bisschen allgemeine Recherche betreiben.>> Was hast du denn schon gefunden?
suche seit Stunden, aber finde dazu nichts konkretes.
Auf die 1. Frage, hab ich nur "inkrementell" und "absolute" Weggeber
gefunden.
Möglichkeiten der Auswertung, dazu fand ich nichts konkretes, deshalb
kann ich die Frage auch nicht beantworten, wie die jeweilige Auswertung
codiert werden muss.
Ich finde im Netz nur Stichworte wie Gray Code.
Bin leider kein Experte für Encondern.
Teo schrieb:> Auf die 1. Frage, hab ich nur "inkrementell" und "absolute" Weggeber> gefunden.
Dann wirst du wohl Wege damit messen können. Und wenn du die Wege
aufwickelst, wird daraus eine Winkelmessung.
Wieso "nur". Das ist doch schon mal eine ganz zentrale Information. Über
die Eigenschaften von Gray-Codes hast du dann sicher auch schon etwas
gelesen.
Teo schrieb:> 1. Welche Art von Messungen können mit Econdern durchgeführt werden?
Eigentlich garkeine, da ein Encoder Signale erzeugt.
Für die Auswertung solcher Signale benutzt man andere
Schaltungen, z.B. Decoder.
Harald W. schrieb:> Eigentlich garkeine, da ein Encoder Signale erzeugt.
Der Encoder heißt Encoder, weil er irgendeine Information kodiert. Beim
TO besteht diese Imformation vermutlich aus soetwas wie einem Weg oder
einem Winkel.
Wolfgang schrieb:> Teo schrieb:>> Auf die 1. Frage, hab ich nur "inkrementell" und "absolute" Weggeber>> gefunden.>> Dann wirst du wohl Wege damit messen können. Und wenn du die Wege> aufwickelst, wird daraus eine Winkelmessung.>>> Ich finde im Netz nur Stichworte wie Gray Code.>> Wieso "nur". Das ist doch schon mal eine ganz zentrale Information. Über> die Eigenschaften von Gray-Codes hast du dann sicher auch schon etwas> gelesen.
Danke für die ausführliche Antwort.
Günter Lenz schrieb:> Teo schrieb:>>2. Welche Auflösung hätte ein 2-bit Encoder?>> 4 Positionen, weil man damit von 0 bis 3 Zählen kann.
2-Bit-Encoder sind normalerweise Inkremental-Encoder, und die gibt es
auch mit Auflösungen von 1024, 4096 und noch viel mehr Schritten.
@Teo:
Eine Aufgabe aus der Schule bzw. dem Studium 1:1 an ein Forum wie dieses
hier zu delegieren, erregt verständlicherweise den Unmut der anderen
Forenteilnehmer, denn mit der richtigen Vorgehensweise (s.u.) sind
solche Anfragen nur ganz selten nötig, und wenn doch, haben sie eine
ganz andere Form (s. Punkt 7).
1. Wurde das Thema im Unterricht bzw.in der Vorlesung bereits behandelt
und hast du aufgepasst, kannst du die Aufgabe sofort lösen und bist
fertig.
2. Wurde das Thema noch nicht behandelt, ist die Aufgabe dazu gedacht,
dass der Schüler bzw. Student die Informationen selber zusammenträgt,
denn auch das will gelernt sein. Weiter geht es mit Schritt 4.
3. Hast du nicht aufgepasst oder warst krank, kannst du ebenfalls mit
Schritt 4 fortfahren.
4. Bei den in der Aufgabe nachgefragten Encodern handelt es sich
vermutlich um Winkel- und Weg-Encoder. Diese wurden auch schon im
letzten Jahrtausend in riesigen Mengen eingesetzt und sind deswegen
schon so oft in Büchern, Fachzeitschriften und Artikeln im Internet
beschrieben worden, dass so gut wie überhaupt keine Fragen mehr offen
sind.
Um an die gewünschten Informationen heranzukommen, musst du heute
nicht einmal mehr eine Bibliothek aufsuchen und dich dort durch
riesige Kataloge wühlen, denn eine Suche im Internet liefert dir in
wenigen Minuten alle Informationen, die du brauchst. Ein guter
Startpunkt im technisch-wissenschaftlichen Bereich ist Wikipedia.
5. Jetzt kommt der Punkt, den offensichtlich viele scheuen: Man muss die
gefundenen Artikel durchlesen, was leider nicht in fünf Minuten getan
ist, sondern durchaus Stunden oder – je nach Komplexität des Themas –
auch Tage dauern kann. Da musst du aber durch, denn schließlich (und
hoffentlich) willst du ja auch etwas lernen.
6. Wenn du einen Artikel nicht ganz verstehst oder sich zwei Artikel
gegenseitig widersprechen, dann such dir einfach ein paar weitere. Es
gibt mehr genug davon im Netz.
7. Wenn jetzt trotz großer Bemühungen immer noch einige Details offen
sind (was beim vorliegenden Thema aber kaum der Fall sein wird), ist
der Zeitpunkt gekommen, andere zu fragen. Dazu stellt man aber nicht
einfach nur die Aufgabenstellung in ein Forum, sondern zeigt, was man
schon alles herausgefunden hat und in welchem Detail es evtl. noch
hakt. Wo gelesene Artikel unverständlich oder gar widersprüchlich
sind, verlinkt man diese Quellen und zitiert die darin enthaltenen
problematischen Textpassagen.
Da diese übriggebliebenen Detailfragen oft nichttrivial sind (sonst
hätte man die Antwort darauf bei deiner Recherche bereits gefunden),
steigt die Motivation der anderen Forenteilnehmer, sich selber mit
dem Problem zu beschäftigen, was automatisch zielführendere Antworten
zur Folge hat.
Ich unterstelle dir keine Faulheit, denn ein paar Dinge hast du ja
offensichtlich schon recherchiert. Ich glaube, du hast einfach nur bei
Punkt 6 etwas zu früh aufgegeben :)
Yalu X. schrieb:> dass so gut wie überhaupt keine Fragen mehr offen> sind.
Dafür werden die aber hier immer wieder und wieder durchgekaut, nicht
nur kontrovers, sondern mit den üblichen Glaubenskriegen, Interrupt oder
nicht, und ähnlich hirnrissige Fragen. Wer sich das so durchliest weiss
nachher noch weniger als zuvor.
Georg
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
