EAGLE Problem mit einem Signal
Gast #5216759
ich kämpfe hier seit Tagen mit EAGLE (noch ein Anfänger). Auf dem
Screenshot seht ihr das Signal. Um es wegzumachen (routen), müsste ich
die offenen Bahnen rechts einfach miteinander verbinden und schon ist
das Signal weg, aber es funktioniert nicht. Was kann ich da tun?
Danke
Gast #5216844
Blende doch bitte einfach den Layer "unrouted" ein. Dann siehst du,
welche Signale noch geroutet werden müssen. Auf deinem Bild sieht man
das nämlich nicht.
Du redest in unverständliche Ausdrücken. Was willst du denn "wegmachen"
und warum? Also: Im Stromlaufplan gibt es Netze, das sind elektrische
Verbindungen zwischen den Anschlüssen der Bauteile. Diese sind im Layout
erstmal gelbe Linien im Layer "unrouted". Mit dem Route-Werkzeug kannst
du nun nach und nach Leiterzüge auf dem Layout anbringen und so Stück
für Stück diese gelben Linien, also die prinzipiellen elektrischen
Verbindungen in reale Leiterzüge verwandeln. Wenn du irgendwo mit
"Route" anfängst und dann irgendwo aufhörst, dann bleibt der gelbe Rest
eben am Ende deines Leiterzuges kleben, bis du entweder weiterroutest,
oder mit "Ratsnest" Eagle dazu bringst, diese gelben Netze neu zu
berechnen (=kürzeste Luftlinien) oder bis du mit "Ripup" den Leiterzug
wieder in eine gelbe Linie  zurückverwandelst.
Aber wo und wie ist "schon das Signal weg"? Sowas ist mir noch nie
vorgekommen.
W.S.
Gast #5216881
> das nämlich nicht.
Doch, hat er eingeblendet, siehe unten links (unter dem Trimmer?).
Warscheinlich wollte er rechts aussen herumrouten, aber Eagle will an
der engsten Stelle (wo die Unroutet sind) anfangen, und lässt nicht an
den Enden anfangen zu.
Hatte ich auch schon. Habe dann eben manuell eine Bahn gezeichnet, die
die Enden verbunden haben. Das ultimative STRL muss ich dann auch mal
ausprobieren...
Gruss Chregu
Gast #5217933
Es reicht auch, das letzte Leiterbahnsegment per ripup zu entfernen.
Dann hat man wieder eine Luftline zum Anfassen und kein weiter Routen.
Ratsnest sollte man sich allerdings verkneifen - sonst ist sie wieder
weg.
Gast #5219580
Hallo
Wenn man unter Eagle bei einem Punk in einem Leiterbahnsegment
"weiterrouten"
möchte, aber dort keine Luftlinie ist, dann geht das "weiterrouten" mit
gedrückter Strg-Taste.
mfg
Mike
