Windows Update dauert lang
Gast #5216837
Hallo!
ich mache gerade das neue Update (Funktionsupdate)von Win 10. Mein
Problem ist, dass das Update schon über 2Stunden dauert.
Am Anfang war halt dieser blaue Bildschirm mit der Fortschrittsanzeige
und bei zirka 50%. Dann hat der Laptop dazwischen begonnen neu zu
starten und ab da hängt der PC. Es zeigt dieses Kreisel an, welches sich
ständig dreht, aber es geht nichts weiter.
Ist das normal? Hat das Update von euch jemand schon gemacht?
Eckdaten Laptop:
Intel i5 - 6200U
8gb ddr4
96 GB SSD (Window läuft darauf)
1TB HDD
Kennst du diesen schwarzen Bildschrim mit dem Kreisel unten der sich
dreht, genau dort "steckt" er irgendwie. Der Kreisel dreht sich und die
HDD dreht sich auch. Abbruch geht nur mit dem Ausschaltknopf
Verdammt wenig. Von den 90GB Dingern sind mir schon mehrere vollständig
abgeschmiert - da gab es mal eine schlechte Serie (OCZ Petrol).
Es könnte auch sein dass Dir da schlicht der Platz ausgegangen ist...
Auf jeden fall würde ich erstmal ein anderes OS von Stick oder DVD
booten und die SSD auf Funktion prüfen. Backup ist sicher auch eine gute
Idee.
Herzliches Beileid! Mir hat es Win10 zerlegt. Update lief zwar schön
durch, aber Win10 ist jetzt langsam ohne Ende und einfach nicht mehr zu
benutzen! Maus fehlt, Bilder öffnen nicht. Und viele weitere Späße! Alle
Einstellungen weg.
System: i7, 12GB RAM und 512GB SSD
Eine der Ursachen: 250 Prozesse nach dem starten bei 1% Prozessorlast
und 34% RAM. Davon sind ca. 50 Stück svchost.exe (ohne Namen, nur
Symbol) und 100 weitere svchost.exe mit Namen Diensthost: blabla.
Ich hab es nicht mehr hingebogen bekommen. Im Netz war auch keine Lösung
zu finden. Es half nur alle Dienste für Win-Update stillzulegen. Das ist
aber keine Dauerlösung...
Ende vom Lied: Linux. Win10 nur noch im Notfall fürs Studium (zukünftig
ohne Internet wegen fehlender Updates)...
Aber für Lösungen bin ich offen ;) Und ich hoffe das du verschont
bleibst!!!
Ich denke, wenn du mit deinen deutlich besseren technischen Daten nicht
verschont wurdest, dann wird es mich noch schlimmer treffen.
So viel ich weiß kann man die Updates teilweise deistallieren,
vielleicht hilft das ja. Aber Windows ist  für mich auch nur eine
Notlösung für die Schule.
Du könntest  bei den Wiederherstellungsotionen den Stand vor dem Update
herstellen.
Update: Der Kreisel dreht sich noch
Beitrag #5217799 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also ein neues Update:
ich habe es bis 04:00 am Morgen laufen lassen, aber kein Fortschritt.
Dann habe ich notgedrungen den Ausschaltknopf drücken müssen. Danach war
ich verzweifelt, dass meine Daten weg sind und ich den PC neu aufsetzen
muss. Dann habe ich nach einer 1 min den PC wieder eingeschalten. Es
erscheint der "gefürchtete" Kreisel mit dem Acer logo. Dann ein kurzer
Schriftzug "Update wird wiederhergestellt". Dann kommt der blaue
Bildschirm mit der Fortschrittsanzeige. Das Update ist dann problemlos
weitergelaufen(ist für 10 min bei 84%) gestanden und hat ohne die 10 Std
Verzögerung "nur" 30min gedauert.
Ich bin überglücklich, dass nichts ernsteres passiert ist. Das Problem
hatten auch einige Freunde von mir, und bei denen geht der PC teilweise
nicht mehr, weil der einfach nach 10 min abstürzt(beim Update und auch
nach dem Update). Problemlos funktioniert das nur bei Microsoft Surface
soviel ich bis jetzt erfahren habe.
Also ich rate allen von diesem Update dringendst ab.
Zum neuen Update:
Um es kurz zu fassen: "IST DER GROESSTE DRECK"
1) Der PC ist nur langsamer geworden
2) Alle Einstellungen weg(die Daten werden nun wieder an Microsoft
gesendet"
3) Energiesparen nicht möglich
4) Updates ausschalten geht nicht mehr(Ironie)
Beitrag #5217959 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5217979 wurde von einem Moderator gelöscht.
"Mein" Effekt beim 1709er update:
Starttaste(+Startmenü) geht nicht mehr...
Nach ab- und wieder Anmelden an Windows funktionierts wieder
Dieses Problem scheinen mehrere Leute zu haben.
Lies sich mit Anleiung von hier:
"https://www.deskmodder.de/blog/2017/10/31/problem-bei-der-anmeldung-meine-anmeldeinfos-verwenden-um-die-geraeteeinrichtung-einem-update-oder-neustart-automatisch-abzuschliessen/";
Gottseidank beheben....
