Guten Abend,
ich möchte eine DVB-T2 Außenantenne an meinem Fenster anbringen. Wie
wird so eine Antenne kapazitiv eingekoppelt und wie stellt man sicher,
dass die Antenne wirklich sicher befestigt ist?
z.B. so eine:
https://www.pollin.de/p/dvb-t-t2-aussenantenne-opticum-ax-1000-lte-571922
Vielen Dank im Voraus!
vielleicht brauchst du das nicht, oft reicht ja ein Koaxkabel wo man ca.
50cm-75cm die Innenader freilegt und aus dem Fenster hängt.
Klappt bei meiner Oma und meinem Nachbarn, die Innenader kann durch den
Lüftungsschlitz oder in den Fensterfalz gelegt werden.
Danke für den Hinweis Joachim, ich möchte das Fenster aber nicht immer
auf Kipp lassen oder ganz öffnen, deswegen möchte ich gerne eine Antenne
kapazitiv einkoppeln. Kannst du mir da weiterhelfen?
Milchreis schrieb:> Danke für den Hinweis Joachim, ich möchte das Fenster aber nicht immer> auf Kipp lassen oder ganz öffnen
die Innenader geht locker in den Falz zu verlegen, da muss nichts offen
oder auf Kipp sein, schreibe ich so undeutlich?
PS, alle anderen Antennen die mein Bruder und ich testeten waren Schrott
oder schlechter als die genannte Lösung.
Danke für den Link Matthias. Sind das die Kabeln, die in den Falz
verlegt werden?
Ich muss jetzt nachfragen: Was ist ein Falz? Davon hab ich noch nie
gehört.
^_^
Milchreis schrieb:> Sind das die Kabeln, die in den Falz> verlegt werden?>> Ich muss jetzt nachfragen: Was ist ein Falz? Davon hab ich noch nie> gehört.https://www.fensterversand.com/fileadmin/images/de/fachwoerter/fensterfalz-detail.jpg
du kannst Spezialkabel da einlegen oder einfach die Innenseele eines
Antenenkoaxkabel nach draussen führen.
Falz, der Knick im gefalteten Papier, auch die Knicke die ein Fenster im
Rahmen macht.
Gut, jetzt weiß ich endlich was ein Falz ist.
Mit einem Koaxialkabel werde ich das ausprobieren. Was meinst du mit
Spezialkabeln? Vielleicht das, was Matthias oben gepostet hat?
So eine monströse Antenne wirst aber kaum brauchen.
Für die Durchführung kannst du auch SAT-Kabel mit 4,5mm nehmen.
Die Dichtungen vertragen das.
Oder ein kurzes Stück RG-174 nehmen.
michael_ schrieb:> So eine monströse Antenne wirst aber kaum brauchen.
Das können wir nicht wissen, da wir keine Ahnung von Standort und
nächstem Sendemast haben.
Milchreis schrieb:> Nein, ich trolle nicht! Ich will nur sichergehen, dass ich nicht> irgendetwas kaufe, das nicht funktioniert. :P
Das flache Durchführungskabel kostet unter 10 Euro mit Versand und hat
schon die richtigen Verbinder dran, nämlich F-Buchsen. Sollte direkt ans
Kabel der Pollin Antenne passen.
Du brauchst nur noch ein Kabel von der Durchführung zum DVB-T Receiver.
oszi40 schrieb:> Aufwand > Nutzen (dieses tolle Flachkabel hat auch Verluste).> Bevor ich dieses Kabel kaufe, würde ich erst mal ein Stück Koax-Kabel> abisolieren und 20cm blanke Seele aus dem Fenster hängen um zu prüfen ob> überhaupt Empfang möööööglich ist!
eben!
hier war der Empfang perfekt und mit jede Menge eigenes Koaxkabel und
Stecker, Buchsen ist es schnell gebaut.
Ich bin halt durch eigene Verlegung von TV Kabel und Kabelbau
ausgerüstet.
Wisi MK 95
PS der Wechsel von DVB-T zu T2 hat den Empfang mit der Seele aus dem
Fenster nochmal verbessert, bei meiner Oma 17 Sender, beim Nachbar weiss
ich grad nicht.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
