Arduino & BMP280: Force Mode
OP (Firma: Google) #5217181
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne den BMP280 im Force Mode betreiben, sodass der Sensor
nach einer Messung direkt in DeepSleep geht...
Derzeit habe ich die entsprechende Adafruit-Library inkludiert, mit der
ich schnell an die Werte (Temp, Pressure) des Sensors gekommen bin.
Doch leider sieht die Bibliothek keine Funktion für den Force Mode vor.
Auch das Sampling kann ich nirgendwo steuern.
Könnt ihr mir eine andere Bibliothek empfehlen, damit ich den Sensor
korrekt und stromsparend verwenden kann?
Herzlichen Dank!
PS: Die BME280-Library bietet mir diese Funktionalität... Kann ich den
Code evtl. kopieren?
Wie wäre es mit selbst einbauen? Die Lib liegt ja sicher im Source-Code
vor ;)
Nach dem was ich mir in den Datenblättern bisher so angesehen habe, sind
der BMP280 und der BME280 wahrscheinlich identisch, was Druck und
Temperatur anbelangt. Sollte also vom Prinzip her mit dem selben Code
machbar sein.
Grüße Oliver
OP (Firma: Google)
Hallo Oliver.
Ich habe gestern Abend Zeit gefunden, das selbst für den BMP280
nachzuziehen bzw. den Forced Mode in die BMP280-Library einzubauen.
Hat auf Anhieb geklappt.
PS:
Ja, alle Register sind identisch zwischen BMP280 <-> BME280.
Nur die Anteile, die die Luftfeuchtigkeit betreffen fehlen natürlich.
Diese Informationen sind beim BME280 in zusätzliche Register
ausgelagert, also Gott sei Dank nicht mit bereits vorhandenen Registern
verheiratet.
