Sende-/Empfangsmodul gesucht für Funk-Taster
Gast #5217509
Hi
ich habe ein kleines Projekt, welches aktuell schon läuft, aber es fühlt
sich nach "mit Kanonen auf Spatzen geschossen" an. Und zwar möchte ich
einfach nur einen Funk-Taster mit ca. 2m Reichweite. Auf einer Seite
muss ich drücken können, auf der anderen muss ein Kontakt
kurzgeschlossen werden. Aktuell läuft das bei mir beidseitig über 2
BLE-Module, der Empfänger schaltet dann ein Relais. Sender läuft an
einer CR-2032, Empfänger an einem kleinen 1s-Lipo mit 350mAh.
Nachteile der aktuellen Lösung: Zu teuer, eher gross.
Sowas muss doch auch wesentlich einfacher möglich sein, ohne dass ich
ein Elektronik-Experte dafür werden muss?
Ich danke euch für eure Hilfe,
Raphael
ach: mehrere Module unabhängig voneinander sollten im Parallelbetrieb
laufen können, also irgend ein Pairing / Frequenzwahl etc. muss möglich
sein...
Vll geht Infrarot oder muss es Funk sein?
Ansonsten brauchst du nur eine Sendediode mit einem NE555 und einen
IR-Empfänger.
Doch musst Du! Es gibt so Kodier- und passende Dekodierschaltungen, wie
sie u.a. auch für Infrarotfernsteuerungen verwendet werden.
Damit brauchst Du dann keine, ja das ist die Alternative,
Mikrokontroller zu programmieren.
Sende- und Empfangsmodule gibt es einige, klein und billig, z.B. für
Arduino angeboten.
Matthias
jaein, Ja = das geht auch Kostengünstiger. Siehe z.B. Wetterstationen
die einen Außensensor haben. Da werkelt nur ein kleiner Transistor als
Generator für den Sender drin.
ABER das Nein = Damit geht keine Paarung o.ä. ;-(
Hi
sorry dass ich mich erst jetzt melde. Ich bekam keine Benachrichtigung
und habe nun nur zufällig gesehen, dass ihr mir helfen wollt. Vielen
Dank!
IR geht nicht, da keine Sichtverbindung. Da ist mind. mein Körper
dazwischen. Wie gesagt, fertige Module wären für mich auch interessant,
solange sie super klein sind, wenig Strom brauchen und einfach nur die
Funktion eines Relays übernehmen können resp. eines ansteuern können.
Viele Grüsse, Raphael
