Empfehlung für Spannungswandler 14,8V auf 20V StepUp
Gast #5220257
Liebes Forum,
ich suche einen passenden Spannungswandler (Fertig, zur Not auch einen
Bausatz) um einen 14,8V V-Mount Akku auf 20V zu bringen.
Verwendet wird es für eine Arduino Steuerung mit internen und externen
Stepper Drivern und etwa 4 Schrittmotoren (3 Motoren 0,5-0,8A, 1 Mot.
0,8—2A)
Allerdings bräuchte nur der externe Stepperdriver (und der Motor, der
dahinter sitzt) wirklich die 20V. Wie würdet ihr das lösen? Alles auf
20V hoch? Oder nur den Teil, der es braucht? (Der Arduino Controller
kann mit 12-24V)
Ich hatte bisher bei Amazon viele durchgeklickt. Allerdings haben die
meiste sehr unterschiedliche Bewertungen und mir fehlt der Sachverstand
zu benennen, was für meinen Anwendungsfall wichtig ist und was nicht.
Gruß,
Paul
Wenn es um den Betrieb eines Schrittmotors geht, würde ich lieber
fragen, welche Spannung der Stepperdriver kann. Mit irgendeiner
Mindestspannung tut man sich beim Betrieb von Schrittmotoren keinen
Gefallen - jedenfalls wenn sie sich drehen sollen.
> Wie würdet ihr das lösen? Alles auf 20V hoch?
Bestimmt nicht - jede Wandlung beinhaltet Verluste und wenn es sonst
keine guten Argumente deinerseits gibt, würde ich irgendein Hoch- und
wieder Runterwandeln vermeiden.
Super, das hilft doch schon!
Der Stepperdriver
(http://www.leadshine.com/productdetail.aspx?type=products&category=stepper-products&producttype=stepper-drives&series=DM&model=3DM683)
kann 20-60V der Motor kommt aus einer Anwendnung, in der er mit 14,8V
betrieben wird.
… verstehe ich leider nicht ganz. Der Arduino basierte Controller läuft
ohne Probleme mit 14,8V und 3–4 Motoren im Betrieb.
Nachdem was Wolfgang geschrieben hatte, geht es jetzt ja auch nur noch
darum, einen passenden DC Step Up zu finden, der den einen externen
Controller + Motor versorgt.
Paul schrieb:
> Der Stepperdriver
> betrieben wird.
Dann hoffen wir mal, dass du bei deiner Anwendung ähnliche Ansprüche an
Drehgeschwindigkeit und Beschleunigungsfähigkeit hat. Gibt es ein
Datenblatt zu dem Motor oder kennst du die Nennspannung?
ja, es ist das gleiche Anwendnungszenario (Kamera Slider) nur mit einer
komplexeren Steuerung.
Ein Datenblatt habe ich leider nicht, da der Motor aus einem
proprietären System stammt und er kein original Label mehr trägt. Es ist
ein 3 Phasen Nema 23 Stepper laut Anleitung 14,8–24V 8-32W
