Plastik 70 Sprühflasche vs Dose
Gast #5223864
Hsllo,
hat jemand Erfahrung mit Plastik 70 aus der Spraydose bzw. aus der Dose?
Ist beides in der gleichen Konzentration oder ist das aus der Spraydose
mehr verdünnt, damit es sich besser sprühen lässt?
Ich würde damit gerne eine Platine einstreichen (nicht sprühen). Wenn
ich den Inhalt der Sprühflasche in eine Dose sprühe und dnan mit dem
Pinsel auftrage, so ist das ganze etwas sehr flüüsig?
Habe ich da mit dem Plastik 70 aus der Dose mehr Glück beim
einstreichen??
Danke!
#5224020
Was genau willst du denn erreichen?
Etwas wie das hier von mir selbst?
https://www.youtube.com/watch?v=G4LeeWC2Gww
Hab da jede Menge WD 70 aus der Spraydose verwendet (mehrere Schichten).
Wusste eigentlich garnicht dass es das Zeug auch in normaler Dose gibt..
das hätte es erheblich erleichtert die Netzteilanschluss (die
höchstwahrscheinlich die Schwachstelle waren) auch zu versiegeln.
