Heizpatrone erst zuschalten, wenn die Pumpe läuft.
OP #5225031
Nabend
Ich habe eine Hydraulik, welche u.a. eine gewöhnliche Umwälzpumpe (max
65W)und eine 9kW Heizpatrone.
Die Temperatur soll über diesen PID Regler geregelt werden:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/00000-24999/001083006-da-01-de-ET2011_RT_230_PID_REGLER.pdf
Jetzt würde ich gerne, aus Sicherheitsgründen, die Heizpatrone erst
zuschaltbar machen,
Könnte man dafür die (schlatbare) Pumpe in Reihe mit dem Regler
verbinden?
Dass die Flüssigkeit fliesst, weißt du nur, wenn du nen Strömungssensor
verwendest. Die Pumpe kann angesteuert werden, ohne zu pumpen. Z.B. weil
ein Lager gefressen hat, oder ein Fremdkörper den Rotor blockiert. Da
bei trockengehenden 9kW nachher evtl. mehr als nur die Heizpatronen
defekt sein können, würde ich mir solch eine IST-Überwachung überlegen,
statt nur am Soll der Ansteuerung anzusetzen.
#5225053
Ich habe hier letztens auch den beschworenen Fall mit einem
Laser-Külwassertemperiersystem gehabt.
Das Ding misst die Temperatur in einem Rohrstück 5cm hinter dem
Vorratsbehälterabgang. Der Behälter mit seinen ca 3l Volumen wird über
eien 750Watt Heizstab beheizt oder über eine Kühlschlinge mit einem
Kompressor gekühlt. Laser war ausgesschaltet und das Kühlwaservetil
darin deshalb geschlossen.
Pumpe des autarken Kühlaggregats pumpt gegen das Ventil, Wasser läuft
nicht, Tank fängt fast an zu kochen, dann wird die Leitung mit dem
Sensor auch irgendwann warm, so dass der Kompressor anspringt. Da hat
der Tank aber schon mehr als 40Grad. Das ganze oszillierte dann lustig
zwischen 17 und 40Grad.
Mit Kühlwasser und einem Tank mit Entlüftunsbohrung im Deckel ist das
alles noch schön. Bei Öl kann ich mir da den Effekt eines Napalm
Flammenwerfer vorstellen. Dinge und Katastrophen, die die Welt nicht
braucht.
Gast #5225080
Wie wäre es mit einen zweiten Temperatursensor hinter der Pumpe?
Steigt die Temperatur im Tank/Boiler aber hinter der Pumpe nicht,
Hysterese nicht vergessen, dann wird was faul sein mit der Pumpe.
#5225081
Rechne einfach überschlägig hoch, was teurer wird:
Der Einbau eines zusatzlichen Durchflusssensors (ok. evtl. Rohr
auftrennen, neuen Stutzen ranschweissen für Sensor, Schaltverstärker
installieren, etc)... dazu evtl. die Kosten der Standzeit,
oder der zu erwartende Schaden, wenn das WorstCase-Szenario eintritt.
Aber wenn schon ein Durchflussmesser da ist, wie du sagst, gäbe es
zumindest für einen Elektroniker evtl. eine Möglichkeit dessen Signal
doch irgendwo abzugreifen und mitzubenutzen.
