BLDC Motoren Prüfstand selber bauen
Gast #5225871
ich habe einen Rollstuhl und möchte den ihn mit 2 Motoren selber fahren
lassen. Das heißt ich will an jedes Rad einen Brushless DC zum antreiben
Bauen. So weit die Idee.
Jetzt zu meinem Problem. Ich will die Motorsteuerung vorab
testen/simulieren. Ich habe Matlab/Simulink zu Verfügung und bin jetzt
am Überlegen wie ich einen Prüfstand für die beiden Motoren aufbauen
soll.
Ich will mit dem Prüfstand ein einseitiges Bremsen simulieren, sodass
das andere Rad langsamer wird.
Wie baue ich so einen Prüfstand auf und muss ich noch etwas wichtiges
beachten? Danke!
#5226497
Moin,
Normales Rad vom Fahrrad (Schrott) antreiben und dann mit Felgenbremse
abbremsen. So kannst Du erstmal nur nach Gefühl bremsen aber die
Bremsekraft könnte man mit Dehnungsmessstreifen messen. Geht natürlich
immer nur kurzzeitig aber ein Dauertest soll das ja nicht werden.
Drehzahl noch erfassen und fertig ist der Prüfstand.
Gruß,
Norbert
