ADC Eingänge am ADC
OP #5228566
ich wollte gerade den ADC meines C2000 verwenden. Da ist mir
aufgefallen, dass wenn ich an einem ADC-Kanal (z.B. ADCA0) eine
Rechteck-Spannung von einem Funktionsgenerator anlege (0-0,5V), alle
übrigen ADC-Kanäle diese Rechteck-Spannung ausgeben. Es gibt sogar eine
Verstärkung des Signals auf ein paar Volt.
Ich hatte das so verstanden, dass die ADCs generell einen hohen
Eingangswiderstand haben und so das Signal an einem Eingang keine
Auswirkungen auf das Signal an einem anderen Eingang hat. Stimmt das?
Was habe ich falsch gemacht?
Vielen Dank!
#5228590
Ich kenne zwar deinen uC nicht, aber wie hast du das ganze denn
gemessen? Mit einem hochohmigen Oszilloskop?!
Dann misst du wahrscheinlich Kopplungen. Hast du es mal mit einem
Pull-down probiert?
#5228601
Der interne ADC hat eine Eingangskapazität. Wenn nun am MUX nur ein
Eingang beschaltet ist, kann auch nur dieser die Eingangskapazität
umladen.
Alle floatenden MUX-Eingänge lassen den ADC auf der letzten beschalteten
Spannung geladen.
OP #5228659
> Pull-down probiert?
Ja genau, mit einem hochohmigen Oszilloskop. Wenn ich einen 1kOhm
Pull-Down-Widerstand verwende, ist alles ok :)
OP #5228661
> umladen.
> Spannung geladen.
Vielen Dank für die Information, wieder was gelernt :)
