SPA07N60C3 statt TK4A60DA Transistor?
Gast #5230705
ich soll für meinen kaputten Fernseher einen Transistor
(https://www.glynshop.com/erp/owweb/Daten/Datenblaetter/Toshiba/TK4A60DA_datasheet_en_20131101.pdf)
besorgen. Der ist auf dem Netzteil kaputt. Den Transistor gibt es bei
einigen Verkäufern, aber das ist leider sehr unwirtschaftlich (mouser
20€ Versand, rs-online.com nur 10 Stück,...).
In einem polnischen Forum hat jemand den TK4A60DA durch einen SPA07N60C3
(https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SPP_A_I07N60C3-DS-v03_02-en.pdf?fileId=db3a3043163797a60116389eac87018f)
ersetzt.
Könnte dort bitte jemand kurz drüberschauen, ob ich den nehmen kann?
Oder eine andere Alternative nennen, die es in DE zu kaufen gibt?
Dankeschön
Gast #5230723
Habe die Datenblätter mal überflogen. Wenn das Netzteil nicht auf Kante
genäht ist sollte der von dir genannte Ersatztyp funktionieren.
Wenn aber in einem Schaltnetzteil der Transistor hin ist, ist in der
Regel mehr kaputt, überprüfe mal alle Dioden auf Kurzschluss und den
Trafo/Übertrager auf Unterbrechung (wäre zwar keine Fehlerursache aber
Folge)
Gast #5230739
Die Sicherung im Netzteil brannte immer durch. Darauf wurde der defekte
Transistor ermittelt.
Ich zitiere: "Alle Dioden sind ok. Einer der beiden Transistoren ist
defekt. Die Ansteuerung der TK4A60DA durch den SSC9522S scheint ok."
In dem polnischen Forum hatte jemand Glück. Lt. seiner Aussage
funktionierte es nach dem Tausch des einen Transistors wieder.
Ich danke dir für deine schnelle Antwort. Ich denke die 3,50€ sind ein
Versuch wert. Schöner Fernseher eigentlich...
Gast #5231068
Steffi schrieb:
> Den hätte er auch noch:
> Passt der?
Ja.
Steffi schrieb:
> leider nur
> 0,55Ω statt 1.7Ω - ist das schlimm? :-)
Weniger ist mehr. Eigentlich. Aber ein "größerer" Mosfet bringt auch
größere Kapazitäten mit. Ob das in Deinem Gerät schadet, oder nicht, ist
unbekannt.
Übrigens wäre Deine Frage im Forum Analogtechnik besser aufgehoben.
