µSD Karten mit kleiner Schreiblatenz?
#5232607
Am besten nimmst Du keine nackte SD Karte sondern ein SSD Laufwerk.
Dieses hat dann schon ab Werk das meiste drin, was Du sonst selber
machen musst. (Cache, Handling bei Stromausfall, etc.)
Ausserdem gibt's für die industrietauglichen SSD's rel. umfangreiche
Datenblätter, aus denen Du herauslesen kannst, ob Deine Anforderungen
damit erfüllbar sind.
Gast #5232612
Falsche Frage.
SD-Karten sind als nicht deterministisch anzusehen, denn wann und wie
lange der integrierte Controller eine Pause macht, kannst Du nicht
vorher wissen.
Rohes NAND-Flash wäre eher was für Dich. Da hast Du alle Aspekte selber
in der Hand.
fchk
#5232631
SDMI schrieb:
> Gibt es aussagekräftig Programme die die Schreiblatenz der Karte (nicht
> die des Systems) messen können?
LOL. Je nach Zustand des Flashs(GB/W) können da bei derselben Karte ganz
verschiendene Latenzen auftreten.
Dazu kommt das SDIO und SPI Mode unterschiedliche Latenzen haben
könnten. Bei SPI Mode habe ich auch unterschiedliche Latenzem im
Single-Block-Write vs. Multi-Block-Write, allerdings keine konkreten
Messwerte.
