Probleme mit RN4871 Bluetoothmodul
Gast #5233280
Hallo
Ich wollte mal hören, ob hier jemand Erfahrung mit dem Modul RN4871 hat
und mir vielleicht mit einem link zu Beispielen o.ä. helfen kann. Ich
schaffe es nicht, das Modul in den Command mode ($$$ senden) zu
versetzen d.h. ich erhalte keine Antwort. Das scheint irgendwie ein
timing Problem zu sein, wenn ich mein Demoboard über TeraTerm anspreche
bekomme ich eine Antwort.
lg
Gast #5233857
Bernd schrieb:
> Hallo
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/RN4871
> Ich schaffe es nicht, das Modul in den Command mode ($$$ senden) zu
Sendest du auch das richtige $$$. Also dein ASCII Wert den du als Binär,
Hex oder dezimal sendest entspricht auch dem Zeichen "$"???
> Das scheint irgendwie ein timing Problem zu sein, wenn ich mein Demoboard über
TeraTerm anspreche
Auch die richtige Baudrate eingestellt?
#5234575
Jim M. schrieb:
> Mach mal so:
>  delay_500ms();
>  printf("$$$");
> IIRC hatte das Modul ein Guard-Intervall
Wenn das nicht funktioniert evtl. RXD TXD vertauscht?
Mode Pin falsch gesetzt?
Hast du eine LED angeschlossen? (wenn ja was tut diese?)
Es darf kein Newline gesendet werden um den Commandmode zu betretten.
Dieser kommt Automatisch vom RN4871 von selbst.
Sonst wenn du weitere Hilfe benötigst kann ich gerne Helfen habe es bei
mir im Serial Transparente Mode am laufen.
Richard
