Signal eines Fensterkontakts drahtlos übertragen
OP #5236262
ich möchte den Zustand eines Fensterkontakts ca. 30 m weit möglichst
kostengünstig drahtlos übertragen.
Ich dachte z.B. an eine günstige Funk-Wetterstation (ca. 15 €), aus der
ich die Empfangsmimik verwende und auf einen µC führe. Die
Versorgungsspannung des Funksenders wird über den Reed-Kontakt
eingeschaltet, wodurch dieser zu Senden beginnt. Somit gilt das Fenster
als geschlossen, solange Empfangssingale eintreffen.
Hat jemand noch andere kostenminimale Ideen ?
Gast #5236336
Wahrscheinlich brauchst du auch ein Stromversorgungskonzept. Ohne das
läuft elektrisch und elektronisch gar nichts.
Dauersendung bei geschlossenem Fenster ist da kontraproduktiv und eine
Umweltsauerei - damit kannst du weitere Funkanwendung in dem
Frequenzbereich in deiner näheren Umgebung vergessen.
Gast #5236360
Wenn das ein Sicherheitskonzept sein soll, was bei einem Fensterkontakt
zu vermuten ist, dann ist es ein zweitklassiges. Ein technisch
versierter Einbrecher muss nur die Funkfrequenzen scannen und einen
Störsender auf deine Frequenz einstellen und die ganze Alarmanlage ist
für die Katz. Und wenn du nicht glaubst dass die sowas hinkriegen, dann
erkundige dich wie heute Autos gestohlen werden (Da kommt mir eine neue
Geschäftsidee: HF-Seminare für Einbrecher).
Im Prinzip ist es richtig, bei geschlossenem Fenster dauernd zu senden,
sonst wäre das ja viel zu unsicher, weil man keinen Defekt oder eine
Manipulation feststellen kann - nur macht das keine Batterie lange mit.
Man müsste dann ein Sparkonzept realisieren, z.B. einen Prozessor, der
nur alle 10 sec ganz kurz aufwacht und Ok/nicht Ok sendet.
Georg
