DC/DC Draco TSR-1
Gast #5236450
Hi
> Muss da zwingend
>ein Kondensator am Eingang verbaut werden? 1uF und 22uf hätte ich hier
>liegen.
Steht doch eindeutig im Datenblatt:
For input voltage higher than 32 VDC (max. 36 VDC) -> C1 = 22 μF / 50 V
MfG spess
Gast #5236452
Für ein 24V Netz ist der Wandler knapp bemessen. Er verträgt nur maximal
36V, wird also Spannungsspitzen übel nehmen.
Versuche mal, einen zu finden, der kurzzeitig 50V verträgt. Das ergibt
ein langlebigeres Produkt.
Gast #5236457
spess53 schrieb:
> Hi
>>Ja, und wenn du willst, dass der Regler nicht ruckzuck kaputt ist, dann
>>gehört da noch das übliche fürs KFZ-Bordnetz dazu.
> Da hilft ein Kondensator recht wenig.
> MfG Spess
Deshalb schrieb er auch
Gast #5236460
Kondensatoren sind nicht zwingend notwendig:
"The TSR-1 switching regulators provide other significant features over
linear regulators, i.e. better output accuracy (±2 %), lower standby
current of 2 mA and no requirement of external capacitors."
Allerdings: KFZ hat 12V, nicht 24V-Versorgung und das 12V-KFZ-Netz kann
sehr starken Schwankungen und Spannungsspitzen unterliegen, sodass dein
Aufbau eventuell nicht lange überlebt.
Insofern wären Schutzelemente vor dem DCDC-Wandler ratsam, siehe z.B.
hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kfz_Spannungsspitzenkiller_/_Transientenschutz
Gast #5236496
Richtig, es ist ein LKW Boardnetz. Bisher habe ich den Arduino über
einen LM7805 versorgt was auch bisher reibungslos funktioniert. Nur der
Wirkungsgrad ist natürlich schlecht und die Wärme muss über einen
Kühlkörper abgeführt werden. Daher wollte ich auf den TSR-1 umschwenken.
Den 22uF kann ich davorsetzen. Dazu eine Diode als Verpolungsschutz wäre
kein Fehler denke ich.
