Hallo, welche emv Prüfungen werden an Elektromotoren (230v AC) durchgeführt? Finde dazu nichts im Netz. Gruß
Anzeige
Emv Prüfung an Antrieben
Hallo, welche emv Prüfungen werden an Elektromotoren (230v AC) durchgeführt? Finde dazu nichts im Netz. Gruß Wenn du einen üblichen Drehstrom-Asynchronmotor meinst, dann gibt es aus Sicht der EMV gar nichts zu messen, weil da keine nichtlinearen Komponenten enthalten sind, die Störungen verursachen könnten. Interessant wird es ab dem Augenblick, wo ein Umrichter ins Spiel kommt.
Hmm aber so ein Motor generiert schon Störungen durch Bürstenfeuer....der Hersteller gibt an das der Motor der emv Richtlinie entspricht, aber nicht wie oder ob er geprüft hat. Dude schrieb: > aber so ein Motor generiert schon Störungen durch Bürstenfeuer.... Ich schrieb mangels genauerer Angaben von einem Drehstrom-Asynchronmotor. Da wird nix gebürstet. > so ein Motor Dann mal Butter bei die Fische: Was für ein Motor? Welcher Typ? Welche Beschaltung? Welche Ansteuerung?
Dude schrieb: > Hmm aber so ein Motor generiert schon Störungen durch > Bürstenfeuer....der Hersteller gibt an das der Motor der emv Richtlinie > entspricht, aber nicht wie oder ob er geprüft hat. Wenn der Hersteller das angibt... warum fragst Du nicht den Hersteller? Du hälst Dich hier mit Informationen zum Motor so sehr bedeckt das man nicht einmal in die nebelige Glaskugel schauen kann und wenn wer den Versuch macht kommst Du mit "ist aber nicht so"... PS - der Hersteller muß Dir das sagen bzw. es geht aus dem Verwendungszweck des Motors (Küchenmaschine, Werkstatt, etc) hervor..
Okay hier der Link http://www.belimo.de/DE/DE/Product/FireSmoke/ProductDetail.cfm?MatNr=BF24 Mich würde interessieren wie der Hersteller prüft. Da geht aus den Datenblättern nicht hervor.
Es werden EN 61000-6-2:01 (imm ind) EN 61000-6-3:01 (em hh) erwähnt, aber mich interessiert ob z.B. auch surge etc gemacht wird und das geht daraus nicht hervor. Antwort schreiben |
Anzeige
