Normierung bei Spannungs/Stromregelung
Gast #5239488
ich stehe vor einer Regelungstechnikaufgabe und bin leicht am
verzweifeln. Verzeiht mir bitte die dumme Frage, bin aber neu auf dem
Gebiet.
Und zwar habe ich einen Spannungsregler mit unterlagerter Stromregelung.
Leider verstehe ich nicht ganz, wie man die Stellgröße des
Spannungsreglers als Sollwert für den Stromregler benutzen kann, da die
Skalierung ja meiner Meinung nach verschieden ist.
Beispiel:
Aufwärtswandler mit einer Sollausgangsspannung von 20 V. Die
Ausgangsspannung wird mit einem Spannungsteiler auf 3 V gebracht. So die
3 V entsprechen bei einem 10-bit ADC ja dem Wert 1024. Als Stellgröße
aus dem Spannungsregler erhält man ja einen Wert zwischen 0 ... 100 %
oder? Nun verstehe ich nicht ganz, wie ich diese 100 % mit dem
Stromistwert vergleichen kann? Sagen wir mein Stromsensor gibt mir
100mV/A aus. Kann ich dann einfach Dreisatz anwenden oder bin ich total
auf dem falschen Weg?
Wäre für euch sehr dankbar für eure Hilfe und bitte seid nachsichtig mit
meiner Unwissenheit.
#5240301
deine Beschreibung ist etwas konfus und wiederspiegel ein wenig wirre
Gedankengänge.
Was bedeutet das?
Entweder es wird nach Spannung geregelt oder nach Strom
Oder soll die Spannung anhängig vom Strom beeinflußt werden oder anders
herum?
Spannung und Strom sind unterschiedliche physikalsiche Großen.
In der Regel werden die Sollgrößen eh als Spannungswert benutzt und
nicht umgekehrt. Der Stromwert wird z.B. als Spannungwert über einen
Meßshunt erfasst.
> Beispiel:
> So die 3 V entsprechen bei einem 10-bit ADC ja dem Wert 1024.
Wozu brauchst du bei einem Spannungsregler einen ADC?
Soll das ganze per Software geregelt werden?
Daß die 3V = 1024 Digit entsprechen, kann bei dir so sein, aber einfach
verallgemeinern kann man das nicht, so wie es sich bei dir liest.
> aus dem Spannungsregler erhält man ja einen Wert zwischen 0 ... 100%
Quatsch! Man bekommt eine geregelte Ausgansspannung die in Volt [V]
angegeben wird! Man kann das auch in Prozente umrechnen, wenn man einen
Refrenzwert festlegt.
Wozu den auch. Wenn auf eine Sollspannung ausgeregelt wird, dann
interessiert der Strom erstmal nicht.
Über einen konkreten Zusammenhang von Strom und Spannung hast du bisher
nix  verwertbares verlauten lassen.
> Sagen wir mein Stromsensor gibt mir 100mV/A aus.
Was willst du den eigentlich wissen?
Falls du nur den Stromwert ausrechnen willst, dann mache das doch, wo du
doch den Anstieg der Funktion mit 100mV/A schon hast.
Gruß Öletronika
Gast #5240311
D.h. du misst die Ausgangsspannung, erzeugst daraus die Abeeuchung vom
Sollwert und steuerst einen Sttomregler: war die Dpannung zu gering,
erhöhst du den Strom bus die Doannung an der Last weit grnug gestiegen
ist, absolute Werte sind egal, aber grössere Abweichungen können zu
schnellerer Stromsollwertveränderung führen.
Es gibt keinen absoluten Zusammenhang.
