Signal to noise ratio SOT23 to DIP adapter
Gast #5241366
ich hab eine Frage: Ich möchte was bauen wer es genau wissen will das
hier
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN2236.pdf
Dazu brauch ich die low noise OPs aus dem PDF. Die gibt's aber nur in
SOT23. Würde es gerne auf Lochraster machen.
Frage: Kann ich die OPs auf so ein Ding setzen
https://www.sparkfun.com/products/717 ohne dass sich meine signal to
noise ratio verschlechtert?
Ich habe keine Erfahrung in dem 'low noise' Bereich und weiß nicht, ob
mir dieser Adapter da was kaputt machen könnte.
SOT23 geht gut direkt auf Lochraster. Einfach die mittleren Pins
hochbiegen und mit Fädeldraht arbeiten /SDHN kannst sogar direkt mit VDD
verbinden, wenn Du ihn leicht schräg auflötest.
XorRaxRax schrieb:
> Hallo zusammen,
> hier
Besser wirds durch den Adapter natürlich nicht, aber wenn du keine pA
messen willst, hätte ich da keine großen Bedenken. Du solltest aber
Verschmutzungen/Flussmittelreste entfernen.
SOT23 passt aber auch gut direkt auf Lochraster (also auf der Seite mit
den Kupferpads)
