Binärdateien mit Offset verbinden und 0xff Default
Gast #5242970
ich möchte mehrere Binärdateien, die Funktional die Elemente,
Bootloader, Applikation, Defaultwerte etc. repräsentieren miteinander
verbinden und ein gesammeltes File in einen Controller spielen.
Nun sind die Dateien leider nicht exakt so groß, wie die
Flash-Sektorgrenzen, d.h. ein einfaches Konkatieren geht nicht, weil
noch ein paar 0xff zwischengefüllt werden müssen.
Die Applikation startet z.B. bei 0x1000, der Bootloader, der bei 0x0000
startet, ist aber nur 3k groß, folglich müssen ein paar 0xff
zwischengefülllt werden.
Dafür gibt es doch sicher ein Programm, das diese Aufgabe erfüllen kann?
Gast #5243218
Haha, srecord. Wenn ich solche Juwelen auf der Webseite schon lese:
Windows Exes? "or you could consider upgrading to Linux".
"From time to time you will come across a feeble-minded EPROM programmer
that can’t cope with long text lines, they assume that there will only
ever be 46 characters per line and barf when they see the default line
lengths that srec_cat(1) writes (or worse, get a stack scribble and
crash)."
"Every once in a while you will come across an ancient daft EPROM
programmer that can’t cope with long data records, they assume that
there will only ever be at most 16 bytes of data per record, and barf
when they see the default 32 byte payloads that srec_cat(1) writes (or
worse, the buffer over-run causes a tall grass walk that scribbles on
your EPROM)."
Software von pubertierenden 15-jährigen Vollpfosten. Jeder Programmierer
mit mehr Verstand als Ego hätte 16 Bytes pro Zeile gewählt, weil es am
ehesten funktioniert. Aber absichtlich einen anderen Default zu wählen
und sich daran hochzuziehen, wenn es nicht geht.. oh mann.
Ich würde solche Software nicht empfehlen.
Gast #5243245
Nop schrieb:
> Nop (Gast)
Hier geht es um -binary Dateien,
nach der Eingangsfrage.
Was dann ein Auszug aus der Bedienungsanleitung eines speziellen
EEPROM-Programmiergeräts (der auch mit SRecord bewerkstelligt werden
kann) damit zu tun hat, das ist wohl das Geheimnis von
> Nop (Gast)
Die Downloadseite für die Windows-Version von SRecord ist hier
http://srecord.sourceforge.net/windows.html
da es ja immer mehr Leute gibt die nicht 3 Zeilen tiefer lesen können.
Ist ja wahrscheinlich der bekannte 144-Zeichen-Überlauf.
Zu dem Satz
meine ich nur, daß allein die Ausdrucksweise des unpassenden Textes
schon allerhand aussagt über den
> Nop (Gast)
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Miller_(software_engineer)
Gruss
Gast #5243456
Nop schrieb:
> Das ist aus dem Manual von Srecord:
> http://srecord.sourceforge.net/man/man1/srec_examples.html
Ja, und dieses Detail beschreibt, wie du selbst zitiert hast,
>>an ancient daft EPROM programmer
Wie man SRecord nutzen kann um mit solchen Geräten trotzdem arbeiten zu
können.
Ein Zusammenhang mit der Frage des Threadstarters ist mit der paradoxen
Antwort von
> Nop (Gast)
also nicht gegeben.
https://www.google.de/search?q=paradox
Gast #5243545
> können.
Es ist weniger eine Beschreibung als eine pubertierende
Selbstbeweihräucherung. Zudem, WENN man schon weiß, daß es mit
bestimmten Geräten Probleme gibt bei 32 Byte pro Zeile und mit 16 nicht,
dann würde jeder Programmierer mit etwas Grips im Kopf die 16 Byte als
Default wählen.
Aber nein, die obercoolen Pfosten von srecord lassen den Nutzer lieber
erstmal in Probleme rennen, damit sie über die Entwickler jener
Programmer ablästern können, dann dürfen die Nutzer erstmal manpages
studieren und dann nochmal flashen. Und genau deswegen würde ich
Software von solchen Leuten nicht empfehlen, weil ja wohl die ganze
Software mit dieser Haltung zusammengepfuscht wurde.
