Kombination von I2C Chip mit Linux
Gast #5243870
Ich habe einen I2C Chip, welcher wiederum 4 GPIO schalten kann.
Dies wird von einem Linux Board gesteuert.
Diese Funktionalität möchte ich ausbauen und einnen zweiten I2C Chip an
mein Linux Board anbinden.
Leider habe ich diesen noch nocht.
Aber: Wenn ich mit dem Oszilloskop auf die für den 2. Chip
konfigurierten Ausgangsport gehe, sehe ich keinen Output.
Weiß jemand, ob Linux automatisch erkennen, ob dieser I2C Chip
angeschlossen ist?
Bzw. woran kann es liegen, dass ich bei den Ausgangspins des Boards
keine Signale anliegen habe?
Gast #5243899
An fehlenden Pull-Up Widerständen. Oder daran, dass dein Programm diesen
Port gar nicht anspricht bzw. nicht lange genug, dass dein Oszilloskop
etwas zum Anzeigen hat.
#5243925
> angeschlossen ist?
Naja erstmal kannst Du im besten Fall mit beiden ICs mit 2 Adressen an
den gleichen BUS.
Sehr oft wird der zweite I2C garnicht im Treiber/Boot aktiviert das man
diesen zum Beispiel bei uBoot Geräten auch erst im uBoot aktivierne
muss.
Sind denn beide I2C Ports im dev vorhanden?
