kommunikationsschnittstelle
Gast #5246888
Hallo
Ich habe eine Verbindung mit einem uC (STM32F303) und einem Sensor über
I2C.
Das Kabel ist 5m lang und weiss, dass I2C nicht darauf ausgelegt ist.
Dennoch funktioniert es gut und der Sensor gibt das aus, was auch
verlangt ist.
Die Werte stimmen also.
Die I2C Signale messe ich mit einem Oszilloskop, einmal sensorseitig und
einmal uC seitig. Die Signale sind die selben. Keinerlei Verzerrung, was
mich ein wenig überrascht.
Jedoch funktioniert die Kommunikation nur, wenn ich mit der Messspitze
vom Oszilloskop sensorseitig auch messe. Messe ich nicht, funktioniert
die Kommunikation aber auch nicht.
Womit hängt das zusammen?
Warum funktioniert das lediglich mit der Messung?
Stefan U. schrieb:
> Eventuell spielt die Eingangskapazität deines Messgerätes eine
> Rolle.
Und was kann man da tun?
Es würde ja auch heissen, dass man grundsätzlich nicht messen darf, wenn
man wirklich wissen möchte, ob etwas funktioniert. Das kann und darf ja
nicht sein.
I2C-Tester schrieb:
> Das kann und darf ja nicht sein.
Zunächst darf mal nicht sein dass du hier herumjammerst
wenn du deine Leitung nicht im Griff hast.
Stichwort Leitungsreflexionen ....
Wenn du das gelöst hast dann darfst du wieder meckern.
