Schrittmotorsteuerung über RS485
Gast #5248671
Hallo Leute,
ich bin absoluter Vollanfänger in diesem Thema, also seid mir bitte
nicht böse, wenn ich etwas länger brauche. ;)
Ich möchte 2 Schrittmotoren (später auch 3) der Firma Trinamic getrennt
ansteuern. Die werden über die RS485-Schnittstelle gesteuert, wofür ich
einen USB to RS485 Converter habe. So weit hab ich auch alles
(hoffentlich richtig, so wie in der Skizze) miteinander verkabelt und
die Treiber installiert, allerdings konnte ich bisher nur BEIDE Motoren
gleichzeitig ansteuern, nicht aber getrennt.
Später sollen per Matlab Befehle an die Motoren gesendet werden, in dem
Testprogramm von Trinamic (TMCL-IDE) lief es aber auch schon nicht so,
wie es soll.
Hab ich irgendwas übersehen oder mach in einfach was falsch?
Vielen Dank schonmal,
Lukas
Gast #5248923
Hallo Thorsten,
meinst du die Treiber des Converters?
Beim Hersteller (Digitus) war ein Treiber dabei, den hab ich
installiert, allerdings keine Adressen zugewiesen. (?)
Im TMCL-IDE wird mir nur ein Com-Port angezeigt (stimmt ja so weit, weil
ja alles an einem Anschluss hängt, oder?) aber eben auch nur ein Motor.
Viele Grüße,
Lukas
#5248928
er meint, haben die Motortreiber am Bus alle unterschiedliche Adressen?
Werden diese mit ihrer Adresse angesprochen? Sämtliche Daten auf dem Bus
erhalten alle Busteilnehmer gleichzeitig. Die Adresse unterscheidet
diese. Wie bei Hausnummern einer Straße. Mal angenommen es gibt eine
Auslieferungskonfiguration, alle haben die Adresse 1. Du änderst nichts,
dann müssen sich zwangsweise alle Motoren angesprochen fühlen.
Gast #5248933
Das heisst ja nicht unbedingt, dass man mehrere an einem Bus ansteuern
kann, die durch Adressen oder Node-Nummern unterschieden werden -
vielleicht ist das einfach so: ein Comport, eine Treiberstufe, ein
Motor. Näheres kann man nur aus dem Manual entnehmen.
Dann KANN es nicht funktionieren, auch wenn die Geräte busfähig sind.
Georg
