Pull-Ups an UHS-I Karten
Gast #5251893
bei Verwendung von UHS-I SD-Karten in Übertragungsmodi wie SDR104 oder
DDR50 wird das 1,8V-Signalling verwendet. Dabei wird die SD-Karte an VCC
weiterhin mit 3,3V versorgt (es sei denn Dual-Voltage-Card, Industrie
sei dank, gibt es die nicht(?)).
Moderne Hosts besitzen bereits interne Pull-Ups zur internen IO-Voltage,
die in diesem Fall dann 1,8 V ist (Treiberseitig per Power-Management IC
o.ä. umgeschaltet). Das würde heißen zusätzliche Pull-Ups können auch an
1,8V gelegt werden, die Praxis zeigt jedoch, dass dies wohl kaum jemand
macht. Jegliche Datenblätter (Host sowie SD-Karten sowie Spec.) nennen
nur eine Beschaltung von Pull-Ups an die VCC-der SD-Karte (3,3V).
Hat hier jemand Hinweise auf die korrekte standardkonforme Beschaltung
von Pull-Ups auch in höheren Übertragungsmodi?
Maddin
#5252869
Dieser Teil der Spec ist leider nicht öffentlich, aber bei den MHz
Zahlen werden keine Pullups mehr benutzt, das währe um Größenordnungen
zu langsam.
Die Pullups werden nur im extrem langsamen (<=400kHz) Identification
Mode benutzt. Und die Identifizierung einer Karte findet AFAIK bei 3,3
Volt statt.
Gast #5265753
> Volt statt.
Das ist korrekt. Open-Collector-Mode. Deshalb dürfen die Pull-Ups nicht
an eine feste 1,8V-Versorgung.
Aber dennoch: Auch wenn die PU's im Push-Pull-Modes nicht benötigt
werden, so sind diese ja schließlich vorhanden und werden
signaltechnisch "benutzt". Und ich bin unschlüssig ob eine Beeinflussung
durch eine falsche Pull-Up-Spannung signifikant sein kann. Schließlich
treibt z.B die Pull-Up-Spannung in die VCC des Hosts oder andersherum.
Bleiben noch die beiden Varianten: Feste 3,3V (VCC der SD-Card) oder die
IO-VCC des Hosts (1,8V / 3,3V) als Pull-Up-Spannung.
