Bilderkennungssoftware für 6-axis Roboterarm?
OP #5254143
Ich sehe auf YouTube immer mehr selbstgebaute 6-axis-roboterarme die
schon fast industrietauglich sind. Meine Frage dazu ist ob es
Bilderkennung Software dafür gibt mit Anbindung zu Robotern wo der
Bastler nicht mehr viel programmieren muss. Normalerweise gibt es die
Bibliothek openCV, aber  die gibt es schon länger. Inzwischen müssen
doch  Programmierer eine API oder eine grafikoberfläche programmiert
haben mit vorfertigen Funktionen, so dass der Bastler nur noch
einstellen muss?
Es geht darum das der diy-roboter z.b. schraubendicken und Längen
automatisch erkennt und diese sortiert.
#5254164
Ich würde die Problematik des "Sehens" und die der Robotik trennen.
Im ersten Ansatz sind diese völlig unabhängig von einander.
Übrigens, schon so "einfache" Sachen wie das Sortieren von Schrauben ist
auf rein optischer Ebene nicht ganz ohne. Eine Schraube M3xIrgendwas
sieht aus größerer Entfernung aus wie M2 und beim "genauen" hinsehen wie
M6. Das Vereinzeln mal außen vor gelassen.
Ein Mensch mag das ja mit der eingebauten "Augenmaßlehre" hinbekommen,
Robbi braucht dafür eine Referenz.
Gast #5254218
Moin,
sowas wie ein 1cm Strich an einem Rahmenteil, welches von der Cam immer
zu sehen ist z.b......
Eine Murmel ist immer rund, aber ist die Symmetrie nicht so trivial (so
ein tolles Wort) dann wird das erkennen von gedrehten Gegenständen nicht
so einfach. Und wehe die Lichtverhältnisse sind nicht gleich!
Weihnachtsgruß
vom
Beast
