RS232 & ISP via USB auf einem Board, wie würdet ihr das machen?
OP #5255770
Hallo, wie würdet ihr es lösen RS232 und ISP via USB auf einer Platine
zur Verfügung zu stellen?
Für ein kleines Projekt würde ich gerne RS232 und ISP möglichst leicht
und sicher per USB zur Verfügung stellen. Zusätzlich ist USB noch
Verpolungssicher.
Für RS232 würde ich nun hergehen und auf dem Board einen FT232RL
verbauen sowie eine USB A Printbuchse auf die Platine setzen. Diesen
dann direkt mit dem uC UART verbinden und fertig.
http://www.keinschnickschnack.de/?page_id=680
Für ISP würde ich einen kompletten USBasp hinzufügen. Also einen ATMega8
mit geflashter USBasp Firmware verbauen. Diesen mit dem SPI des
Hauptboards uC verbinden und EINE USB B Printbuchse auf die Platine
setzen.
http://www.fischl.de/usbasp/
Treiber auf dem PC installieren und  UART sowie ISP steht per USB zur
Verfügung.
Für den UART gäbe es nun noch die Option per Software Uart. Was
eventuell einen uC sparen würde.
Wie würdet ihr so etwas lösen? Vor- / Nachteile?
Gast #5255773
Reicht dir vielleicht auch sowas wie der Arduino Bootloader? Da geht ja
auch alles über und eine USB-Buchse. Der Nachteil ist nur, dass es kein
vollwertiger ISP-Programmer ist.
#5256112
Nimm lieber einen FT2232, damit könnte man beides auf einmal haben. Wie
man da den ISP verdrahtet müsste eigentlich z.B. in der AVRDUDE Config
stehen.
Treiber ist unter Windows nicht ganz leicht, wegen dem COM Port braucht
man da den LibUSB-Win32 Filter Treiber. Kann man manuell mit Zadig
installieren.
