Hp Pc Nezteil 3.Kontakt
Gast #5256967
Hallo
Ich habe einen Hp Elite Desk 800 Pc. Leider ist das Netzteil verstorben.
19,5V
Ich habe noch ein Dell Netzteil 19,5V 12,3A Mit identischem Stecker.
Allerdings läuft der Pc damit nicht an. Es laufen die Lüfter hoch und es
Piept geht dann wieder aus.
Polarität habe ich natürlich geprüft. Diese Netzteil Stecker haben 3
Pole. Da wird der 3. Also wohl zur Identifikation dienen.
Nur was möchte er da sehen. Muss ich jetzt tatsächlich für viel Geld ein
neues Original Netzteil kaufen?
Liebe grüße
(Firma: matzetronics) #5257103
Bei HP liegt im Gegensatz zu den Dells oft kein 1-Wire IC am 3. Pin,
sondern nur eine Spannung, deren Höhe die Leistung des Netzteils dem
Rechner mitteilt. Ich hatte gute Erfolge mit einer 6,2V Zenerdiode mit
Vorwiderstand gegen die 19V des Netzteiles, so das am Pin 3 die 6,2V
anliegen. (Das BIOS hat dann von einem 90W Netzteil gefaselt).
Also mal das defekte Netzteil öffnen.
Gast #5257509
Besten Dank
Zur Lösung habe ich nun einen 22k Zwischen Signal und +19,5V gelötet.
Die Original Leiterbahn habe ich abgetrennt. Diese konnte ich leider
nicht nachverfolgen. Damit Läuft der Pc jedenfalls Jetzt.
