AC-Spannung zwischen Spüle und Spülbecken
OP #5259409
Hallo.
In der Nähe meiner Spülmaschine sind zwei Steckdosen. Schließe ich die
Spülmaschine an die eine Steckdose an, kann ich zwischen Spülmaschine
und Spülbecken eine AC-Spannung von ca. 20 Volt messen. Nehme ich die
andere Steckdose, kann ich zwischen Spülbecken und Spülmaschine keine
AC-Spannung messen.
Vermutung: die eine Dose ist geerdet über PE, die andere nicht.
Soweit, so gut.
Mich interessiert vor allem, ob überhaupt auf meiner Spülmaschine eine
AC-Spannung von 20 Volt anliegen darf. Woher kommt sie? Was ist die
Ursache? Die Stromstärke kann ich nicht messen. Bin ich auf der sicheren
Seite, wenn ich meine Spülmaschine an der Dose mit PE angeschlossen
habe? Oder muss ich noch mehr tun?
Schönen Gruß an die Runde
Lucas
wie gemessen?
Die neuen Maschienen haben mal gerne Kondensatornetzteile die kapazitiv
koppeln, kann gefährlich sein muss es aber nicht, deswegen ist immer die
Frage wer misst und wie und ist die Anlage überhaupt noch richtig
fehlerfrei verschaltet.
Ein guter Elektriker kann das prüfen, ein schlechter Elektriker auch nur
falsch messen.
Joachim B. schrieb:
> wie gemessen?
> falsch messen.
Sagt: so isset
Persönliche Seite
Lucas
Miss doch einfach ob die Erde von Steckdose A mit der Erde von Steckdose
B verbunden ist dann weißt du es.
Vermutlich ist einfach der Erde Leiter aus einer Dose gerutscht oder die
Klammern sind so weit nach außen gebogen bzw. Isoliert das kein Kontakt
zum Stecker zustande kommt.
