Verkaufe einen ungarischen Funktionsgenerator mit der vollständiger Bezeichnung: EMG 12564/B Function Generator Typ TR-0458/B. Ein paar technische Daten: - erzeugt Sinus-, Rechteck,- Dreieck-, Impuls- und Sägezahlsignale - erdsymmetrisch und mit DC-Offset unsymmetrisch - Frequenzbereich 0,1 mH bis 1 MHz - Amplitude 10 Vss an 50 Ohm, Dämpfung 0 - 60 dB - DC-Offset > +/- 5 Volt - Triggeraus- und VCF-Eingang Der Generator ist grundgeprüft, betriebsbereit einem ansehnlichen Zustand (siehe Bilder). Das Oszilloskop dient nur zur Darstellug der Funktion und ist nicht Gegenstand des Verkaufes. Auf Grund des Alters hat er natürlich entsprechende Gebrauchspuren (angeschlagene Ecken, Kratzer, usw.), alle Bedienelemente sind jedoch intakt. Der Haltebügel fehlt. VB: 55,- EUR inkl. Versand Bei Interesse bitte PN.
Carsten R. schrieb: > - Frequenzbereich 0,1 mH bis 1 MHz Meinst Du 0,1 milliHertz, also einen Periodendauer von knapp 3 Stunden?
Laut Bedienungsanleitung kann er 0,0001Hz (!) Siehe auch Drehschalter oben links.... x0,0001
... vielen Dank für den Hinweis! Leider kann ich die Beschreibung nun nicht mehr berichtigen.
Beitrag #5266690 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5266692 wurde von einem Moderator gelöscht.
... das Gerät ist verkauft.
