Strömungen sichtbar machen
Gast #5265197
Hallo Leute,
ich möchte Strömungen sichtbar machen und habe daran gedacht eine
Nebelmaschine zu kaufen. Es schein aber als ob diese zu viel Nebel
produzieren. Ich brauche einen Nebler bei dem man die Nebelmenge
einstellen kann, gut wäre auch wenn es permanent laufen könnte (quasi
100% Einschaltdauer) und man es auf Knopfdruck ein oder ausschalten
könnte.
Gibt es so etwas für den kleinen Geldbeutel bis z.B. 100€? Oder könnte
man das auch anders machen? Räucherstäbchen finde ich nicht so toll :-)
Gast #5265210
Du kannst Widerstandsdraht alle 2cm zu einer kleinen Spirale aufwickeln
und einen Tropfen Glyzerin auf die Spirale machen, wenn du dann den
Hitzdraht an 9v anschließt hast du für ein paar Sekunden Rauch. Dann
musst du nur irgendwie eine Zuleitung bauen über die alle paar sekunden
Glyzerin nachgeträufelt wird. Die Menge des Rauchs kannst du ja mit der
Spannung regeln.
