Aufspielen von Code auf Arduino über Exe / Script
Gast #5266383
ich habe wieder eine Frage.
Bin leider nicht fündig im Netz geworden...
Kennt jemand eine Möglichkeit ein Arduino Board direkt über eine Exe
oder ein Script mit neuer Software zu versorgen, statt den Quellcode in
bsp. die Arduino IDE zu kopieren dann zu kompilieren und hochzuladen.
Beispiel:
Ich habe 3 Boards die quasi deselbe machen, allerdings an
unterschiedlichen Standorten und möchte auf diese nun die Identische
Version des neuen Codes aufspielen.
Hierzu schicke ich Person B welche in der nähe von Arduino 2 ist eine
Exe, diese muss nun nur den Arduino per USB verbinden und die Exe
ausführen.
Person C bei Arduino 3, tut genau das was Person B getan hat...
Sie sieht somit nicht den Code dahinter bzw. muss selbst nichts
eintippen, kopieren oder wie auch immer.
Vielen Dank! mal wieder ;)
Fridolin schrieb:
> Hallo,
Die IDE gibt ja das Programmierkommando in dem Log-Fensterchen aus:
z.B.:
/usr/local/arduino/arduino-1.8.5/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/usr/local/arduino/arduino-1.8.5/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cusbasp-clone -B0.2 -V -Uflash:w:/tmp/arduino_build_695044/AnalogReadSerial.ino.hex:i
Das kannst Du einfach in eine Batch-Datei kopieren und die Dateipfade
anpassen, speziell den Schwanz nach -Uflash auf die entsprechende
Hex-Datei.
- stelle in der Arduino-IDE in den Einstellungen auf ‚ausführliche Infos
beim Kompilieren‘
- Prg kompilieren/hochladen, und du siehst was die IDE macht - nämlich
eine .hex-Datei erzeugen, und diese per ‚avrdude‘ auf den Arduino
schieben
- .hex-Datei kopieren, und Batchdatei mit obigem avrdude-Aufruf bauen
[ok, bin Langsamtipper :-)]
Hat jemand zufällig eine Bat datei mit der man die Hex auf den Arduino
spielen kann , als Beispiel.
Hab nen Arduino der jeden Tag den Sketch,,frisch,, hochgeladen bekommen
soll.
Warum folgst du nicht diesem Tipp:
> beim Kompilieren
Und hochladen ebenfalls aktivren
Dann zeigt sie dir das avrdude Kommando.
Das solltest du doch in eine Batch Datei quetschen können...
Oder?
